企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
改INVERTER变压器匝比烧MOS的原因
二合一电源板,推挽架构,INVERTER变压器原匝比是24:2000,漏感为220MH,我把匝比改为21:2000后,漏感为200MH,开机烧MOS,各们高手能分析一下原因吗
全部回复(8)
wayliuli
是不是MOS太小啦
john.yuan628
@wayliuli
是不是MOS太小啦
变压器初级相位反了.
超电1977
@john.yuan628
变压器初级相位反了.
应该不会,我试搞了两台,都没有反
kelvin4361
@超电1977
应该不会,我试搞了两台,都没有反
相位没反是不可能烧MOS 的
akaozhang
@kelvin4361
相位没反是不可能烧MOS的
(1)计算下MOSFET上的尖峰电压多少
(2)在GATE上接电阻,防止高频震荡引起的MOSFET烧坏
不对,怎么次级圈数没变,减初级,漏感变小呢??应该稍微变大才对.
另外你的变压器磁芯有没有开气隙,一定要开气隙的.
power-inverter
是不是变压器没开气隙?
panzhoulip
@power-inverter
是不是变压器没开气隙?
**此帖已被管理员删除**
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
