交叉调整率
我在做17寸LCD POWER部分的电源,输出是5V/3.5A,12V/2.7A,可哪台湾人传了份Specification过来,要求5v min load=0.07A,12v min load=0A,然后要求在所有LOAD范围内各路输出电压都在5%以内,我现在不加别的措施,MIN LOAD只能做到20%MAX LOAD而已.即:一组20%LOAD,另一组MAX LOAD.我想了解的是LCD MONITOR的电源要求有哪么高吗?
如果真要这样做,有什么办法比较容易达到.DC-DC不考虑,磁放大不考虑.
全部回复(11)
szjack
这是个比较棘的的问题,有了几个不考虑,就麻烦了.
@szjack
輸出電壓調整率 及 輸出電壓交互影響率 測試
以 Static 負載電流量 (通常為 輕或半 載) 執行開機,
         若 Calculate Function 設為
            (A) Static V : V1 = 讀取當時之各組輸出電壓讀值.
            (B) Center V : V1 = Center V 之設定值.
         再分別將各組負載量 Active (通常為滿載 I5) 改變, 分別記錄下來當時之
         電壓 V2, 再依下列公式計算出 :
           (1) LOAD REGULATION : 記錄當組電壓調整率:
                當組V2電壓值  -  當組V1電壓值
              ───────────────────  X 100(%)
                        當組  V1  電壓值
           (2) CROSS REGULATION 百分比值 : 改變當組負載時, 記錄其餘各組電壓
                                           交互影響調整率 :
                改變當組負載時之其
                餘各組V2電壓值 - 其餘各組V1電壓值
               ────────────────────  X  100 (%)
                        其餘各組 V1 電壓值
           (3) 變動負載後, 各組別之 最高輸出電壓 Max. Volts 與
               最低輸出電壓 Min. Volts.------Combine Volts.-----
共地吗?
costdown
@11119
共地吗?
共地,有没好办法啊
@costdown
共地,有没好办法啊
共地的话,太好办了,变压器串绕不就得了.
costdown
@11119
你说叠绕啊,叠绕就能解决问题吗,是会好点,但也做不到哪个要求.
熊猫
跟用户再联系一下,所有LOAD范围不一定是两路各走极端,可能是两路同时变化的所有范围. LCD电源要求没那么严.
fush
我也碰到此问题,搞不定,请大家谈谈.
rainsun
@fush
我也碰到此问题,搞不定,请大家谈谈.
不共地有什么办法
xiaoyao
我看在很多多路输出的电源中每路输出端都加有死负载,为的就是控制稳压精度.我在实际调试中也加,特别是反馈闭环的输出影响特别大.但是不知道调整的原理.有谁知道请告知!一起分享!
jacki_wang
LV.11
你这样的情况应该是用的反激式线路结构,可以用CCM方式来提高负载调整率,高输出叠加到低输出的整流管后面也能有效改善,但是效率会降低;当然也可以考虑用动态的假负载来达到要求.
最好的应该是谈规格,降低要求,这样生事省力还省钱.
