谁有小体积的调光方案,请联系,谢谢!!
功率15W、7W
找LED隔离调光方案(可控硅)
全部回复(20)
你好!针对你的问题我理解如下:
你是需要兼容可控硅的方案对不!
针对这个方案有以下几点需要了解.
1.你的工作电压 110V\220\全电压
2.你需要隔离还是非隔离的方案
3.你所谓的小体积是怎么样.因为
你所要求的功率达到7W到15W;
如果要小体积对设计有影响.
4.成本的计算.
以上.针对你提出来的问题归纳.
针对这种选方案或是找方案.最好是写
清楚一点.不然对你来说收获不大.
如果我上面的理解没有错.你们对成本没有
要求.对方案也没有要求.你可以到网络上
找找国半的一款IC LM3445 就是针对
可控硅调光的.
因为我前一阵子也做过这个方案.不过因为
成本太高.所以也同有量产.
如需要更多的讨论:可加本人的QQ:302835526
本人现在刚从技术转销售.专业销售美国TIDC
品牌的MOS管.
你是需要兼容可控硅的方案对不!
针对这个方案有以下几点需要了解.
2.你需要隔离还是非隔离的方案
3.你所谓的小体积是怎么样.因为
你所要求的功率达到7W到15W;
如果要小体积对设计有影响.
4.成本的计算.
以上.针对你提出来的问题归纳.
针对这种选方案或是找方案.最好是写
清楚一点.不然对你来说收获不大.
如果我上面的理解没有错.你们对成本没有
要求.对方案也没有要求.你可以到网络上
可控硅调光的.
因为我前一阵子也做过这个方案.不过因为
成本太高.所以也同有量产.
品牌的MOS管.
@定时归零
你好!针对你的问题我理解如下:你是需要兼容可控硅的方案对不!针对这个方案有以下几点需要了解.1.你的工作电压110V\220\全电压2.你需要隔离还是非隔离的方案3.你所谓的小体积是怎么样.因为 你所要求的功率达到7W到15W;如果要小体积对设计有影响.4.成本的计算.以上.针对你提出来的问题归纳.针对这种选方案或是找方案.最好是写清楚一点.不然对你来说收获不大.如果我上面的理解没有错.你们对成本没有要求.对方案也没有要求.你可以到网络上找找国半的一款ICLM3445就是针对可控硅调光的.因为我前一阵子也做过这个方案.不过因为成本太高.所以也同有量产.如需要更多的讨论:可加本人的QQ:302835526本人现在刚从技术转销售.专业销售美国TIDC品牌的MOS管.
用可控硅?如何恒流?
@luohongzhi
用可控硅?如何恒流?
SANKEN(三垦) LC5200系列,输入电压30-450V.输出电流0.5A/1A两种.带无极调光.可以不加电解电容.寿命更长,成本更低.
Cell phone: 13798524546 QQ:260031833 MSN:luojinming19840403@163.com Email: jm.luo@szherms.com HP: www.szherms.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1536581247628577.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
做LED电源推介一款台湾通嘉的电源IC LD7591 它与OB6563,LT6561同类型,有需要与我联系,刘小姐:13418563242 1500781248917502.pdf
@定时归零
你好!谢谢你关注我的问题!!
我需要的是隔离的方案(全电压的), 成本的话暂时要求不高,LM3445 不知道是否有人已经做出隔离方案?如果有,请提供参考,谢谢!!
luoahu@163.com
luoahu@163.com
@luojinming1984
SANKEN(三垦)LC5200系列,输入电压30-450V.输出电流0.5A/1A两种.带无极调光.可以不加电解电容.寿命更长,成本更低.Cellphone:13798524546 QQ:260031833 MSN:luojinming19840403@163.comEmail:jm.luo@szherms.com HP:www.szherms.com[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1536581247628577.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能提供datasheet吗??这个IC应该是日光灯不错的解决方案.
@szdtt8
我也在找这方面方案 有资料麻烦发:LEDPOWER8@GMAIL.COM
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
联系方式: 1376425410 林`S
QQ:353082682
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
QQ:353082682
@luoahu
你好!谢谢你关注我的问题!!我需要的是隔离的方案(全电压的),成本的话暂时要求不高,LM3445不知道是否有人已经做出隔离方案?如果有,请提供参考,谢谢!!luoahu@163.com
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
QQ:353082682
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
QQ:353082682
@ledexperts
SMD802非隔离型内置方案SMD802芯片特点:效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.电源模块特点:过压保护过温保护短路保护开路保护输出电流从几mA至1A输入电压90~264VAC功率因素大于0.85纹波小于100mVp-p效率大于91%(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片联系方式:1376425410林`SQQ:353082682
请把想关资料发到361586887@qq.com
@luojinming1984
三垦推出高PF,高效率的LED驱动IC,有参考方案。可作技术支持。附件[图片]LC5500 有方案报告。联系:13798524546 [图片]
请把相关资料发到361586887@qq.com
@ledexperts
@luojinming1984
