不理解电流控制型的原理
不理解电流控制型的原理
电压控制型好理解,就是用输出电压与基准电压比较后去控制PWM.
但电流控制型的我不理解,如当输出电压V0大于基准电压后,VO与基准电压进入误差放大器,输出比较电平,但此时还无法调整PWM,它还要等变压器初级的电流是否达到要求后,再进入PWM比较器,再触发RS锁存器,那如果电流值还没达到要求,而输出电压不就继续升高了吗?怎么能稳定输出电压哪?
盼望 解惑
全部回复(5)
st.you
电流型控制就是把输出电压的误差作为输入电流的基准,电流值不够就表明输出达不到设定值.
pow66
电压型是取样电压与固定的锯齿波比较.电流型是把峰值电流信号替代固定的锯齿波.电流信号做内环!
开拓者1
@st.you
电压控制型是用误差放大器输出的电压去和IC内部产生的固定三角波形比较得来,而电流控制型的,他是用误差放大器输出的电压,和其电流取样电压来比较的,因为电流取样电压的上端也是一个三角的波形吗.
st.you
@开拓者1
你说呢?
suile97
@pow66
电流型是把风致电流信号替代固定的锯齿波.电流信号做内环!
能具体解释解释吗
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
