哪位好心朋友有抄板软件?
急需抄板软件,能否分享一下?先谢了!!!
全部回复(19)
@sun
我也試了用不了.........請上面的大俠好事做到底吧! 先謝謝你!!!
Bmp2PCB抄板软件说明书
SLEC-PCB扫描抄板系统使用扫描仪将电路板图象扫描进入计算机,在通过SLEC抄板工具,将点阵图象数据矢量化,转换成CAD软件Protel能够识别的数据格式,产生1:1的抄板底图,最后在Protel中,依照底图抄制电路板。该系统使用了点阵数据矢量化技术,大大提高了电路板抄板的效率和准确性。
一、系统配置
硬件: 计算机:486DX66以上机型,8M以上内存,支持256色以上显示模式;
扫描仪:光学分辨率300X600以上,彩色平台式扫描仪;
软件: SLEC抄板软件:bmp2pcb.exe
扫描操作界面:photoshp
电路板设计软件:Protel for DOS 或 Protel for Windows
操作系统:Windows 3.2 或 Windows 95 、98
二、扫描抄板操作
1、扫描 :先安装好扫描仪,然后启动photoshp软件,运行File菜单下的Import下的TWAIN命令,启动扫描仪,分辨率按电路 板大小调整,一般小板用600dpi,大板用300dpi或更小。 扫描完成之后,退出扫描软件,在photoshp中进行适当的调整,包括调正板位、对比度、清晰度,最后变成黑白一位 bmp图,存盘。
2、数据转换:在DOS下运行bmp2pcb.exe程序。
bmp2pcb使用方法:
在DOS命令行下键入bmp2pcb不加参数则显示帮助信息
C:\SLECAD>bmp2pcb[回车]
则显示:
SLEC(R) BMP-to-TraxPCB Utility - Version 2.1
Copyright(c) BEIJING SLEC(R) 1995-1996
All rights reserved ---Howard Lee ---
USAGE:BMP2PCB.EXE [XRes] [YRes] [Attr] [Layer] [Ratio]
Bitmap(Black&White) file name to be converted
Trax PCB file name to be convered to
[XRes] X (Horizontal) resolution(Default=1000)
[YRes] Y (Veritical) resolution(Default=1000)
[Attr] 0(D)-Normal 1-XMirror 2-YMirror 4-Negative
[Layer] Protel-PCB layer number[1-13]
[Ratio] Protel-PCB Skew Ratio[-1,1]
其中尖括号<>内的参数为必选项,方括号[]内的参数为可选项。
各参数的含义如下:
需要转换的BMP文件名,必须是1bit(黑白)方式;
转换完成后的AutoTRAX文件名;
[XRes] BMP 文件X方向的分辨率(缺省值是1000);(必须与扫描时用的分辨率相同)
[YRes] BMP 文件Y方向的分辨率(缺省值是1000);(必须与扫描时用的分辨率相同)
[Attr] 0(D)-正常 1-X方向镜像 2-Y方向镜像 4-正负反向
[Layer] Protel AutoTRAX PCB层号[1-13]
1-- :Top Layer
2-5 :1 Mid layer -4 Mid layer
6-- :Bottom layer
7-- :Top Overlay
8-- :Bottom Overlay
9-- :Ground Plane
10--:Power Plane
11--:Board layer
12--:Keep Out layer
13--:Multi layer
[Ratio] Protel PCB垂直校正系数。此系数是为校正扫描仪的垂直误差而设置的,一般可以不用。
转换完成后,还不能直接用于光绘制版,必须在此基础上,使用Protel 软件重新抄制。
希望对你们有所帮助
一、系统配置
扫描操作界面:photoshp
二、扫描抄板操作
bmp2pcb使用方法:
则显示:
USAGE:BMP2PCB.EXE
各参数的含义如下:
1-- :Top Layer
6-- :Bottom layer
7-- :Top Overlay
8-- :Bottom Overlay
9-- :Ground Plane
10--:Power Plane
11--:Board layer
12--:Keep Out layer
13--:Multi layer
希望对你们有所帮助
@szxhb
Bmp2PCB抄板软件说明书--------------------------------------------------------------------------------SLEC-PCB扫描抄板系统使用扫描仪将电路板图象扫描进入计算机,在通过SLEC抄板工具,将点阵图象数据矢量化,转换成CAD软件Protel能够识别的数据格式,产生1:1的抄板底图,最后在Protel中,依照底图抄制电路板。该系统使用了点阵数据矢量化技术,大大提高了电路板抄板的效率和准确性。一、系统配置硬件:计算机:486DX66以上机型,8M以上内存,支持256色以上显示模式;扫描仪:光学分辨率300X600以上,彩色平台式扫描仪;软件:SLEC抄板软件:bmp2pcb.exe扫描操作界面:photoshp电路板设计软件:ProtelforDOS或ProtelforWindows操作系统:Windows3.2或Windows95、98二、扫描抄板操作1、扫描:先安装好扫描仪,然后启动photoshp软件,运行File菜单下的Import下的TWAIN命令,启动扫描仪,分辨率按电路板大小调整,一般小板用600dpi,大板用300dpi或更小。扫描完成之后,退出扫描软件,在photoshp中进行适当的调整,包括调正板位、对比度、清晰度,最后变成黑白一位bmp图,存盘。2、数据转换:在DOS下运行bmp2pcb.exe程序。bmp2pcb使用方法:在DOS命令行下键入bmp2pcb不加参数则显示帮助信息C:\SLECAD>bmp2pcb[回车]则显示:------------------------------------------------SLEC(R)BMP-to-TraxPCBUtility-Version2.1Copyright(c)BEIJINGSLEC(R)1995-1996Allrightsreserved---HowardLee---------------------------------------------------USAGE:BMP2PCB.EXE[XRes][YRes][Attr][Layer][Ratio]Bitmap(Black&White)filenametobeconvertedTraxPCBfilenametobeconveredto[XRes]X(Horizontal)resolution(Default=1000)[YRes]Y(Veritical)resolution(Default=1000)[Attr]0(D)-Normal1-XMirror2-YMirror4-Negative[Layer]Protel-PCBlayernumber[1-13][Ratio]Protel-PCBSkewRatio[-1,1]其中尖括号内的参数为必选项,方括号[]内的参数为可选项。各参数的含义如下:需要转换的BMP文件名,必须是1bit(黑白)方式;转换完成后的AutoTRAX文件名;[XRes]BMP文件X方向的分辨率(缺省值是1000);(必须与扫描时用的分辨率相同)[YRes]BMP文件Y方向的分辨率(缺省值是1000);(必须与扫描时用的分辨率相同)[Attr]0(D)-正常1-X方向镜像2-Y方向镜像4-正负反向[Layer]ProtelAutoTRAXPCB层号[1-13]1--:TopLayer2-5:1Midlayer-4Midlayer6--:Bottomlayer7--:TopOverlay8--:BottomOverlay9--:GroundPlane10--:PowerPlane11--:Boardlayer12--:KeepOutlayer13--:Multilayer[Ratio]ProtelPCB垂直校正系数。此系数是为校正扫描仪的垂直误差而设置的,一般可以不用。转换完成后,还不能直接用于光绘制版,必须在此基础上,使用Protel软件重新抄制。希望对你们有所帮助
不管怎樣能否轉換成功!我們都應感謝szxhb大俠辛苦整理的
bmp2pcb的操作說明!
真的謝謝您!!!
bmp2pcb的操作說明!
真的謝謝您!!!
@sun
不管怎樣能否轉換成功!我們都應感謝szxhb大俠辛苦整理的bmp2pcb的操作說明!真的謝謝您!!!
再次感謝上面的szxhb大俠!
參考你的說明,注意命令格式的輸入。我已轉換成功。
同時附上網友提供的 windows操作的BMP2PCB,希望對
上面的幾個網友有所幫助。
1133582197.rar
上面的幾個網友有所幫助。
1133582197.rar
@szxhb
good job
