UC3842应用问题(请高手指点~)
为什么6脚没有电压
全部回复(9)
孤独龙
保护了?被稳压管拉到地了?用示波器测试下才可以...
sarpin
@孤独龙
怎么测试啊.....3,6脚现在都没电压
miley
你要看看vref 是否到达了2.5V.
从电路来看,似乎没什么问题,最有可能的是你的稳压管有问题,你可以先把他去掉看看.
yni235
不是5V吗
@yni235
不是5V吗
是5v,那4脚震荡没有
mendiy
@chenxi2007
是5v,那4脚震荡没有
此电路工作不了,无回授
你应先检查3842的4脚有没有锯齿波,如果没有,6脚肯定是没有驱动输出的,
gsm50
8楼说的对,第4脚有锯齿波时直流电压应在2.5V左右。另外看一下第三脚电压如果高于1V,6脚也无输出。
viter
@gsm50
此電路2pin電路懸空,內部的比較器無法工作,無法輸出。
