![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126434950.gif)
直流荧光灯电流大
我根具论坛里的帖子自己做了一个直流荧光灯,空载电流1A工作时2.5A,以为初级匝数不对改为22T+22T结果空载电流到了1.5A工作时为3A不知道是什么原因.还请个位前辈指点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126434950.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(33)
先说句题外话:象这种市场上早已成熟的产品,没有必要自己来开发!买一个来一看就结了.
提供一下我的产品的参数:变压器 6T 6T 2T 425T;L用9*12工字电感,80uH. 输出用151电容限流.点11W 1U灯管 电流为0.5A(注:用6V电池供电). 谐振电容用同楼主一样104,基极电阻用330可不变,影响不大.
对于楼主的试验,我认为三个方面关较大.1,电路准谐振一定要调节好.如我原来用80uH 474 磁芯温升达60度.换104后降了20度. 2.变压器磁芯,最好用PC40的,以前用拉积货,换后又降20度温升. 3.楼主电路工作电流大的主要原因是:就是输出限流电容太大,象这种直流荧光灯,在我所见过的电路中很少达到XX2数量级电容的.相信楼主改用XX1数量级后,必定效果立现.
以上指手划脚,请各位行家不要笑话,有误之处,欢迎斧正!!
@huangjingshe
先说句题外话:象这种市场上早已成熟的产品,没有必要自己来开发!买一个来一看就结了.提供一下我的产品的参数:变压器6T6T2T425T;L用9*12工字电感,80uH. 输出用151电容限流.点11W 1U灯管电流为0.5A(注:用6V电池供电).谐振电容用同楼主一样104,基极电阻用330可不变,影响不大.对于楼主的试验,我认为三个方面关较大.1,电路准谐振一定要调节好.如我原来用80uH474磁芯温升达60度.换104后降了20度. 2.变压器磁芯,最好用PC40的,以前用拉积货,换后又降20度温升. 3.楼主电路工作电流大的主要原因是:就是输出限流电容太大,象这种直流荧光灯,在我所见过的电路中很少达到XX2数量级电容的.相信楼主改用XX1数量级后,必定效果立现.以上指手划脚,请各位行家不要笑话,有误之处,欢迎斧正!!
工作电流为0.8A左右!!(上述误)
@fjqing8888
应该用聚已烯薄膜电容
我用的就是瓷片的151,当然用CBB(聚丙膜电容)最好,但一般市面上只能买到最小为681的,这样电流太大.
另请教一下老兄,聚已烯薄膜电容是那种电容. 我只知聚乙烯薄膜电容.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127557714.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127557714.gif)
空载电流1.5A肯定要烧三极管,我做的空载180MA ,负载800MA
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1787101182857804.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1787101182857804.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@makou
空载电流1.5A肯定要烧三极管,我做的空载180MA,负载800MA [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1787101182857804.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问你这是什么三极管?QQ379559211
在各位大侠的帮助下我的问题已经解决了!并且还完善了电路,带16W带2D灯管,如图,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/487971186147424.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于是业余爱好没有做什么实验,贴出来大家帮忙找找问题.想做25W的灯,正在实验中.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/487971186147424.gif)
