企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3842供電問題
3842供電問題
各位大哥我現在做了一個10W的開關電源,輸入90-250VAC 輸出DC24V 0.85A可是我的3842供電電壓空載是18V 工作正常,可是一帶上負載居然達到是32V啊!這是為什麼麼呢?????
1126493907.ddb
全部回复(28)
fei90
怎麼沒人回我啊!我個人認為可能是24V輸出電壓不夠,造成反饋過大所以16V會昇高.......
可我變壓器 初級是:44T 次級是:24V 12T 16V 9T
pure
可以作二个方面的偿试:1、改变你的匝比,你也不妨将你的变压器参数列出来,2、你不妨将R14接在L1的前面.
fei90
@pure
不是這方面的問題啊!這位老兄能不能給我設計一下這個變壓器呢?
輸入90-250VAC 輸出24V 0.45A 16V 0.1A
EF-16磁芯 頻率:100K 占空比:0.4
@fei90
不是這方面的問題啊!這位老兄能不能給我設計一下這個變壓器呢?輸入90-250VAC 輸出24V0.45A 16V 0.1AEF-16磁芯 頻率:100K 占空比:0.4
3842工作时的电压是多少
3842工作时的电压是多少
第七脚的工作电压差不多是12吗
fei90
3842工作时的电压是多少
32V啊!我怎麼都解釋不了啊!
fei90
沒有人能告訴我嗎>
powerone.
@fei90
沒有人能告訴我嗎>
变压器vcc供电线圈没有反吧?
@fei90
沒有人能告訴我嗎>
有可能是变压器在绕制过程中偏置绕组匝数多了/或输出绕组匝数少了,另外你你反馈绕组9T大了些,建议8T,再绕个变压器换上去看看
haikuotiankong
@fei90
沒有人能告訴我嗎>
你的电路有点问题,不防试试我给你修改的电路.如有不对请俯正.
1126859246.
jimi
@haikuotiankong
你的电路有点问题,不防试试我给你修改的电路.如有不对请俯正.1126859246.
你怎么加个电容接到4脚啊,好像不对吧
gwzhou888
反馈绕组极性反了!我遇到过!!
haikuotiankong
@jimi
你怎么加个电容接到4脚啊,好像不对吧
这是一个频率跟踪的电容
fei90
@gwzhou888
反馈绕组极性反了!我遇到过!!
gwzhou888:反馈绕组极性反了!我遇到过!!
是這樣的嗎???????????可我空載的時候可是正常的哦!!!!!
fei90
@haikuotiankong
這位兄弟,C7的具體作用是什麼呢?還有R7要用到56R嗎????有什麼好處????
powerone.
@fei90
gwzhou888:反馈绕组极性反了!我遇到过!!是這樣的嗎???????????可我空載的時候可是正常的哦!!!!!
fei90
@powerone.
变压器vcc供电线圈没有反吧?
沒反啊!
haikuotiankong
@fei90
R7用到56R可以防止场管自激.使场管的驱动尖峰减少.有利于减小噪音.C7是一个频率跟踪的电容,
mathg
@fei90
D3换一颗Trr较大的二极管试试看,例如FR105!
另外您在空载的时候就有18V的Vcc,本身就已经很高了
cyyzej
@mathg
D3换一颗Trr较大的二极管试试看,例如FR105!另外您在空载的时候就有18V的Vcc,本身就已经很高了
感觉是绕组的匝比不好
wohomy
@fei90
怎麼沒人回我啊!我個人認為可能是24V輸出電壓不夠,造成反饋過大所以16V會昇高.......可我變壓器 初級是:44T 次級是:24V12T 16V9T
用我维修的思路去分析:是24VOUT端的电流供应不足造成.要达到目标电压时,(因24V加载,电流供应不足引起24V电压下降,)电源必提高OUT来保持24V稳定,原18V必升,(与取样点有关!)这样就出现上述问题了,应是L的线太细,B的功率不足造成的,C12要加大!
jundz
做好了吗
gyzzg
应该是这样,空载时,占空比小,供电绕组电压当然低,我们的都这样,不过你的绕组匝数多了,电压偏高.
nnhsy
我看了你这个电路没有热保护 也没有次级的过流保护 这样很危险 你能否加进去?
nnhsy
@wohomy
玉林eda:请问你是广西的吗?我是南宁的 很想结交广西的电源朋友 谢谢
fei90
@gyzzg
還是這位大哥說的對,如你所說,現在問題已經解決了,多謝各位兄弟這麼久一直對小弟的支持......還望以後多多指教!!!!!
fei90
@nnhsy
我看了你这个电路没有热保护也没有次级的过流保护这样很危险你能否加进去?
有短路保護啊!當次級短路,通過MOS電流增大,3腳電壓升高就不會有輸出啦!過熱保護????還忘兄台指教,怎麼改才能做到過熱保護???
反馈绕组可能反相,调过来试试.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
正弦波工频逆变器
百能电器
