企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请问是不是对于调光范围是1%~100%的电子镇流器是否对全部灯管都适用?
请问是不是对于调光范围是1%~100%的电子镇流器,例如是T5灯28瓦的,那是否对全部不同牌子的T5灯管28W都适用?都能实现1%~100%的调光范围么?谢谢~
全部回复(6)
energy-saving
NO,同样存在匹配问题~
energy-saving
影响寿命和照明质量!
xiao00he1985
@energy-saving
影响寿命和照明质量!
就是说对于一种牌子的灯管,就只能用同一种牌子的可调光电子镇流器才能实现标称的调光范围?
khet
@xiao00he1985
Not correct. DALI standard state very clearly that dimming ballast should produce same result.
xiao00he1985
@khet
Notcorrect.DALIstandardstateveryclearlythatdimmingballastshouldproducesameresult.
但这点是如何实现的呢?调光到1%,最重要是控制灯上的电流,但对于不同牌子的灯管,内部的气体成分应该不一样的,在低电流下呈现的特性也不一定相同,而对于一个确定的电子镇流器,当DALI命令需要调到1%时,对应的电流大小应该是事先确定好的吧?所以我才有这样的疑问,对于可调光电子镇流器,是否对每一牌子的同型号的灯都能达到标称的调光范围?
xiao00he1985
@khet
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
