我用3875做全桥软开关,按照下图做的驱动电路,设置了死区.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/793391249558301.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其中R11与R12是10欧姆.驱动变压器原边是11匝,副变15匝.副边串了个50欧的和一个20k的电阻(以后并在mos的栅极上),此时并没有接开关管.
请大侠来指导,3875驱动的问题(有图)
全部回复(3)
可是当我打开电源时,用示波器测得原边的波形是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/793391249558658.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
中间的线是0电位.最大值是17V,最小是-16.5V.可是我的电源电压只是15V.请问
1,这样正常吗?峰值超出了电源电压
2,我设置的死区电位有了变化(偏移了0点),这样对后级有没有影响
3,OUTA,B间串了10欧姆的电阻,但是开机不到1分钟,3875就很烫手了,这种情况正常吗
4,由于驱动电路是看网上的,所以我不太明白输出端的那几个二极管是做什么用的,我去掉后波形就乱了.
问题比较多,小弟先多谢各位大侠的指导
1,这样正常吗?峰值超出了电源电压
问题比较多,小弟先多谢各位大侠的指导
@wanhu210
可是当我打开电源时,用示波器测得原边的波形是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/793391249558658.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">中间的线是0电位.最大值是17V,最小是-16.5V.可是我的电源电压只是15V.请问1,这样正常吗?峰值超出了电源电压2,我设置的死区电位有了变化(偏移了0点),这样对后级有没有影响3,OUTA,B间串了10欧姆的电阻,但是开机不到1分钟,3875就很烫手了,这种情况正常吗4,由于驱动电路是看网上的,所以我不太明白输出端的那几个二极管是做什么用的,我去掉后波形就乱了.问题比较多,小弟先多谢各位大侠的指导
顶此帖,也在等待高手回答
