诚恳求教,3875能否驱动变压器?
想用3875做一个移相全桥软开关.查手册3875输出端能够输出2A驱动电流,按照TI应用资料,设计了用3875直接驱动变压器,再驱动桥臂MOS管的方案.
PCB已经做好,变压器也做好了,初级10T,次级两个10T,这些和TI应用资料完全一样.小弟第一次搞全桥,所以一步一步很谨慎的走.第一步,变压器空载,初级串联一个20欧电阻,波形很好,与预先设想完全一样.第二步,在变压器次级,也就是MOS管GS端焊上一个几十k的假负载,此时负载远没有达到3875输出极限,原以为没什么问题,无意中发现3875非常热,十几秒之后就烫手了,所以不敢再试验了.后来又查了一些资料,比如刘胜利老师的书,发现3875后面还有一级图腾柱驱动.不知道3875能否直接驱动变压器?
事先小弟已经和老板打过保票,此电路完全没有问题.事已到此,如果3875不能直接驱动变压器,只能再增加一级图腾柱驱动,这样只能重新做PCB了,老板再也不会相信我了,小弟我也就永无出头之路了,5555555.值此深夜,小弟恳请各位大侠帮助.
全部回复(2)
yhliang2
LM3875?
可以直接驱动变压器,再驱动桥臂MOS管的.
局限于频率,和推MOS管的数量.
ta7698
变压器磁芯是多大的?EE10?改3个20匝试试
