我的电路图如下图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249680873.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
18-19VAC经整流滤波后差不多26.2V左右.我希望Load电压为36V,输出电流为2A,工作频率为100kHZ,取最大占空比0.4,手上只有EI型的铁芯,规格如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249680973.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
A=46mm,B=27.96mm,C=11.70mm,D=11.86mm,D为厚度.
那么Ae=11.7*11.86=138.7mm*mm
我的计算过程如下
我的B取的1700Gs
Np=Up*100000000/(K*f*Ae*B)
=26.2*100000000/(4*100,000*1.387*1700)=2.7778955
原边取3匝.
考虑到可能输入15VAC时也要稳36V,所以按最小输入电压计算副边.
15VAC经整流稳压后为15*0.9*1.414=19.09V
Ne=Np*Ue/(2D*Upmin)=3*36/(2*0.4*19)=7.1
副边取8匝.
若效率为90%
输入电流Ipmax=Po/(0.9*Upmin)=2*36/(0.9*19)=4.21A.
我的漆包线是0.7mm的,按D=1.13乘以根号下(I/4)反算回去有
I=(D/1.13)的平方乘以4=(0.7/1.13)的平方*4=1.535
所以我按原边3股并绕,副边2股并绕.
经测试输出电压约36V,电流能到2A.
然后我昨天又试了一个,计算过程其实差不多,也是18V输入要升到36V,不过我是按50Khz算的,
最后是按原边4匝并绕绕5匝,副边2匝并绕绕8匝.但是测量的时候测得的电压只有9V左右,我不知道为什么会相差这么大?
我的绕法如下图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3263931249682620.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就是都是按逆时针方向绕的,不知道跟我的电路图中同名端是不是一致的.
先绕的红线最里面,然后是蓝线,然后是黑线,最后绕的棕线,每层之间都有绝缘层.
另外,昨天用示波器的表笔将变压器1点方向跟3点方向,就是蓝色的两端连起来,一上电电路就给烧掉了......
不太清楚是为什么.
望高人指点一二.
