求助:5V2A方案
做一个5V2A案子,体积限制,只能用RM6.准备用TNY278.
我大致看了datasheet.上面说频率是132K,可我算出的变压器和epr91上的参数出入太大了,不知怎么回事?
问:这颗IC是不是可以在CCM?
   epr上变压器的WDG1像是屏蔽,这样绕和夹在原副边中间有什么区别?可不可以不用?
   能不帮我算一个变压器?100-240  5V2A   AE0.366CM^2
全部回复(5)
不一样的变压器,参数肯定不一样.
可以工作在CCM,变压器的屏蔽层是改善EMI用的.
shuang
@powerint_emi
不一样的变压器,参数肯定不一样.可以工作在CCM,变压器的屏蔽层是改善EMI用的.
我的意思是变压器的AE差不多,算出的结果也不会差太远吧?
小功率的一般都是DCM吗?因为BOOBIN空间小,DCM的匝数少,变压器制造要好一点.
还有请教一下,可不可以不用辅助绕组,我板子空间太小了.我看DATASHEET上说无辅助,空载有0.15W,有辅助是0.05W.
如果不用辅助,它的BM脚接多大电容?
谢谢
@shuang
我的意思是变压器的AE差不多,算出的结果也不会差太远吧?小功率的一般都是DCM吗?因为BOOBIN空间小,DCM的匝数少,变压器制造要好一点.还有请教一下,可不可以不用辅助绕组,我板子空间太小了.我看DATASHEET上说无辅助,空载有0.15W,有辅助是0.05W.如果不用辅助,它的BM脚接多大电容?谢谢
可以不用辅助绕组的.BP脚电容照常规选取
@shuang
不好意思,不用辅助绕组不但空载功耗大,而且IC的温度也高,因为效率低.
笨笨猪
@powerint_emi
问一下TOP258MN的空耗能不能做到0.2w.我这有个样机都0.5w了.不管怎么整都达不到.也就是0.4w.此样机是PI自己的.
