企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位高手一个mos管应用上的问题!
请教各位高手一个mos管应用上的问题!
我用494做为控制驱动部分,驱动mos管,现在不知道出什么问题,mos管一直不通,不能正常工作,检查了很久也不清楚问题所在,附件中有原理图,各位可以帮忙看下,求教了!
全部回复(5)
ytdfwangwei
1、没有图
2、只要看一下TL494的驱动输出是否正常就可以,只要驱动正常,MOS关没损坏就可以开通.
shanghaiweiji
图纸发上来看看
ytdfwangwei
1、采用变压器驱动如果直接带隔离驱动变压器可能效果不太好,建议增加一级图腾柱输出.
2、驱动变压器原边中间对地接哪个电容干什么?
3、你的200VDC通过一个变压器跟驱动变压器连一起目的是什么?
总之,图看不明白,最好把你的思路说出来看看.
刁刁
@ytdfwangwei
1、采用变压器驱动如果直接带隔离驱动变压器可能效果不太好,建议增加一级图腾柱输出.2、驱动变压器原边中间对地接哪个电容干什么?3、你的200VDC通过一个变压器跟驱动变压器连一起目的是什么?总之,图看不明白,最好把你的思路说出来看看.
中间那个电容器就滤波作用吧,后面那个相连是为了给MOS管的导通
形成个回路
刁刁
@ytdfwangwei
那个隔离驱动变压器能不能不用,直接用494输出驱动?
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
