一个很菜的问题,还没查到准确的资料:
英国电源插头是必须有BSI标志和BS保险管的.但是如果插头已在电源适配器上的话,那这个火牛只有CE没有BSI行不行?火牛内是不是一定要有BSI的保险丝?
英国火牛插头要不要BSI认证??
全部回复(28)
@cerpass
如果你的產品是桌上型的適配器,電源線和插頭是需要有BS認證的,如果沒有的話也可以,隨機測試非常非常的麻煩,就看你要先那一樣了
供应RTV导热、粘接、灌封胶我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶。可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温。2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上。如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等。C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶。2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封。
