第一次布dc-dc板子,心寒得不行,把草图贴出来,请大虾们指点!!!
如下3贴!!!谢谢指正.
全部回复(22)
@skyfish
小弟第一次布电源板子,心寒得不行,把草图贴出来,请大虾们指点.布板时元件该怎样放?导线连接注意事项,铺铜注意事项?DC-DC电路指标+10~15v直流输入3路输出:(1)+15v/1A(2),5V/1A,(3)-5V/1A要求第(1)路输出纹波小于20MV.电路原理图如下贴
@skyfish
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126622963.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
摆了一下元件还没有布线,请大家看看布局和不合适先,请各位指正.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126623023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@skyfish
摆了一下元件还没有布线,请大家看看布局和不合适先,请各位指正.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126623023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路说明:
1.图中下部从左至右3个黑色芯片分别是:主控 UC3843(U1),光耦合PC817A(U2),TL431(U3),+12V输出线性集成三端稳压MSK5101(U4).
2.L1、L2、L3分别是+12V、+5V、-5V输出端LC滤波器的滤波电感.
3.Ct、Rt是3843定频的.
4.c202是+12v输出端主输出滤波1000u/16V贴片钽电容,c203+12v输出端LC滤波器的电容(470u/16V贴片钽电容).c102、c103是输入电容,为两个并联的120u/50V铝电解电容.
5.整流二级管D2、D3、D4都布在电路板背面(也不知道合适不).因为背面只有几个元件,准备用单面板.
6.T1是贴片变压器:其中左边上端1、2脚为原边绕组接线,左边下两脚3、4为+12V副边绕组接线,
右边下两脚5、6是+5V副边绕组接线,右边上两脚7、8是-5V副边绕组接线.其中6、7脚连在一起做+/-5V的公共地.R206为调节TL431参考电压用的可调电阻.
7.最左端Jp1是电源输入,最右端Jp2是输出.
顺问,做这种小功率(Pout=20W)电源,对板子材料有什么特别要求吗?
3.Ct、Rt是3843定频的.
@skyfish
电路说明:1.图中下部从左至右3个黑色芯片分别是:主控UC3843(U1),光耦合PC817A(U2),TL431(U3),+12V输出线性集成三端稳压MSK5101(U4).2.L1、L2、L3分别是+12V、+5V、-5V输出端LC滤波器的滤波电感.3.Ct、Rt是3843定频的.4.c202是+12v输出端主输出滤波1000u/16V贴片钽电容,c203+12v输出端LC滤波器的电容(470u/16V贴片钽电容).c102、c103是输入电容,为两个并联的120u/50V铝电解电容.5.整流二级管D2、D3、D4都布在电路板背面(也不知道合适不).因为背面只有几个元件,准备用单面板.6.T1是贴片变压器:其中左边上端1、2脚为原边绕组接线,左边下两脚3、4为+12V副边绕组接线,右边下两脚5、6是+5V副边绕组接线,右边上两脚7、8是-5V副边绕组接线.其中6、7脚连在一起做+/-5V的公共地.R206为调节TL431参考电压用的可调电阻.7.最左端Jp1是电源输入,最右端Jp2是输出.顺问,做这种小功率(Pout=20W)电源,对板子材料有什么特别要求吗?
请问你的pcb是用什么软件画的,其上的元件是怎么显示成三维的?谢谢
@skyfish
你钱多呀?
用单面PCB不就得了,底层用贴片,CEM-1材质,
输出整流管尽量用插件,用贴片贵,且散热不好
PRETEL 99 SE有3D显示的麻,
@hu.roy
你钱多呀?用单面PCB不就得了,底层用贴片,CEM-1材质,输出整流管尽量用插件,用贴片贵,且散热不好PRETEL99SE有3D显示的麻,
你们看看我的显示效果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127313291.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
没有楼主的效果好,不知怎么回事?
没有楼主的效果好,不知怎么回事?
@ttstudy
你们看看我的显示效果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127313291.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">没有楼主的效果好,不知怎么回事?
你的器件封装是自己做的,当然就是这个效果了.
什么时候有空再来研究一下封装的3D显示问题:)
