企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于蓄电池的浮充与深循环充电......
各位大虾,我想问一下蓄电池充电器的浮充电压和深循环充电电压(有资料说浮充在13.5-13.9v,深循环在14.1-14.5v)说的是空载电压还是带负载的电压?
全部回复(7)
abt-bj
您说的是铅酸蓄电池吧.铅酸蓄电池的三段式充电器在开路的时候测试的是浮充电压.
马赛克
这是充电电压.
带载电压要看电池的输出电流有多大,一般在12V上下.
空载电压是否指开路电压?
充满电的铅酸电池开路电压在13.1V左右,这与采用的硫酸浓度有关,有些厂家采用的硫酸浓度偏高,开路电压可以超过13.5V
zjs123
@abt-bj
开路的时候测试的浮充电压,但在线测量浮充的电压对不同的机子是有不同的结果,一般是降低一些(-0.1--0.2)
andy.zhang
@马赛克
这是充电电压.带载电压要看电池的输出电流有多大,一般在12V上下.空载电压是否指开路电压?充满电的铅酸电池开路电压在13.1V左右,这与采用的硫酸浓度有关,有些厂家采用的硫酸浓度偏高,开路电压可以超过13.5V
那深循環電壓是什么電壓,為什么比浮充電壓還高?
马赛克
@andy.zhang
那个就是在循环使用电池时对电池进行恒压充电的电压,特点就是充电时电池与负荷断开.
之所以比浮充电压高其主要目的是为了提高充电速度.
一般放电深度超过15%就应该采用较高的充电电压进行充电.
千万别上当呀
@马赛克
那个就是在循环使用电池时对电池进行恒压充电的电压,特点就是充电时电池与负荷断开.之所以比浮充电压高其主要目的是为了提高充电速度.一般放电深度超过15%就应该采用较高的充电电压进行充电.
"无私奉献"号称是打击电瓶修复机的暴利厂家.提供张老师设计的电池修复的主要部件是个骗子,QQ:383504185.高力杰是骗子.大家请注意!!!!!!!!!!!!!!!!!千万不要上当,我就是个例子!!!!!!不要脸,打着张老师的旗号!!!
qiuguanghao
@千万别上当呀
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
TOP249YN 反激电源
Andrew866
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
