手电筒专用大功率LED驱动电路
概述:
CN5911是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1000mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管.CN5911的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到1000mA.芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目.芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器电路, 在状态控制输入管脚和外部电容连接管脚的配合下, CN5911可以控制LED在强光、弱光、爆闪和关断四个状态之间依次循环, 非常适合手电筒的应用.其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等.
CN5911采用散热能力较强的8管脚SOP8封装.
应用:
手电筒
高亮度发光二极管(LED)驱动
发光二极管(LED)头灯
应急灯及照明灯具
特点:
工作电压范围:2.7V 到 6V
可控制LED在强光, 弱光, 爆闪和关断四个状态之间依次循环
芯片内部集成有功率晶体管
低压差
用外部电阻设置的输出电流可达1000mA
输出电流精度:±8%
芯片过温保护
LED短路/开路保护
工作的环境温度范围:-40℃到85℃
采用8管脚的SOP8封装
无铅
任先生<工程师>
Senior Marketing Engineer
ZTech Technology Corporation Ltd
紫潮科技有限公司
深圳市福田区振华中路工艺大厦415
Tel:0755-83203064
Fax:0755-83326944
MT:13145889372
MSN:renmao117@hotmail.com
WEB: www.zctech.net.cn
QQ:174159229
全部回复(0)
