用UC2842作PWMIC, 在实现短路保护时
测试条件
1:输出短路保护功能
2:OCP点为4A
问题一:
OCP 4A可以顺利实现LATCH, 用开关直接短路输出端也可以顺利实现LATCH,可是我如果用一个8ohm纯电阻接到输出端,问题来了.
竟然有将近8.5A的输出电流,当然这时的出界电压很低在1 ̄3V左右,我很奇怪它为什么就不能LATCH.
问题二:
因为有OCP功能,所以按照我的理解,过流检测电路与保护电路应该在动作时应该是独立的,也就是说如果如果电路有问题的话,当输出端出现短路时,最差的状况只应该是不能LATCH,但是不应该还维持大电流输出,我的观点对吗?请指教!!
