企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
自控机 频率问题
自控机 频率问题
各位高手 我想实现 自控机 频率调整 请问 如何调
电路是用的 bt33 的 现在 机器频率 在200 如何实现在 60~200 之间 调整
电容 用的是 4.5uf
全部回复(10)
yhliang2
有现成的帖子在,去看看吧,自控机频率调整有三个地方可以.
http://bbs.dianyuan.com/topic/477037
myc888
改变推动线圈匝数,用转换开关
myc888
磁隙垫纸调整也有收获
@myc888
磁隙垫纸调整也有收获
你好 间隙时要 调大还是什么 我电容加到 7.5 频率还是在160左右
tby2008
@190062686
你好间隙时要调大还是什么我电容加到7.5频率还是在160左右
继续加大放电电容 至到合适频率
当电容加大到一定值 频率不在降低
就是机器的本振频率了
要想继续降低频率 就要调整变压器或BT33部分了
建议BT33 E极电容用1UF
@tby2008
继续加大放电电容 至到合适频率当电容加大到一定值 频率不在降低就是机器的本振频率了要想继续降低频率就要调整变压器或BT33部分了建议BT33 E极电容用1UF
我现在e级电容就是 1uf的
可是 频率还是下不来
tby2008
@190062686
我现在e级电容就是1uf的可是频率还是下不来
加大后级放电电容量或调整变压器间隙
@tby2008
加大后级放电电容量或调整变压器间隙
电容加大了 在水中震不了,间隙是调大还是 调小
tby2008
@190062686
电容加大了在水中震不了,间隙是调大还是调小
放电电容你加大到了多少
BT33前的那个1UF电容如果加大
下水 会等N秒才工作
@tby2008
放电电容你加大到了多少BT33前的那个1UF电容如果加大下水会等N秒才工作
现在 电容 7.5 uf 400w 灯 可以点亮 但是 下水 估计 不行
调整哪里可以下水 振荡好 又可以 加大电容
另外问下 电容是 大好 还是 小好 电鱼
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
