用pt4107做160mA/72V的日光灯恒流源,在120Vac~240Vac输入电压范围内恒流效果非常理想,但输入电压低于120Vac时,输出电流降低很快,90Vac输入时,输出电流只有90mA了,加大输入电解,或者加大输出功率电感均无明显作用,请高手帮忙分析一下,线路是微桥推荐的,如附件.
在线恭候,qq:403789331
3071341249975740.pdf
请高手指点一下用pt4107做的日光灯恒流源
全部回复(11)
@longbinhui
输入输出的电压差小了---------------------------SMD802非隔离型内置方案SMD802芯片特点:效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.电源模块特点:有短路保护有开路保护输出电流从几mA至1A输入电压DC8~450V功率因素大于0.85纹波小于100mVp-p效率大于91%注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%PintoPin完全替代HV9910可提供50V/150mA、50V/240mA、50V/280mA、50v/350mA、79.2V/200mA方案及DEMO板及芯片(50V输出350mA以下20mA以上电流任意调节,79.2V输出200mA以下20mA以上电流任意调节,)模块体积:228mm*18mm*11mm索取更多资料:芯瑞深圳代理商顺达宏基电子(深圳)龙先生 Tel(0)135104586900755-82502978FAX:0755-82883354,QQ:45522835
谢谢了!
@longbinhui
请问直接加大那两个输入电容可以吗?
@yling
请各位回个帖啊!好让我知道我的帖子已经成功发表啦!
输入输出的电压差小了
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90% Pin to Pin完全替代HV9910
索取更多资料:芯瑞深圳代理商 顺达宏基电子(深圳) 龙先生 Tel(0)13510458690 0755-82502978 FAX:0755-82883354,QQ:45522835
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
@yling
自己顶自己!
输入输出的电压差小了,你把pfc电路去掉,加大电容试试看看能不能达到160mA.
怪,怎么还在用4107!?
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248745328.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248745347.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248745356.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651248228683.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
怪,怎么还在用4107!?
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
电源模块特点:
有短路保护
有开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压DC8~450V
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
