企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
问各位一个低级的问题:电解电容的充放电电流怎么计算的?
充电损失近似于短路,这个充电电流怎么确定的?在大电容的电路中,如何避免这个瞬时的充电电流!谢谢!据说一个10uf的电容的瞬时充电电流达到20a,怎么算的?
全部回复(8)
细节决定成败
大唐之凤凰小筑
损失???瞬时?????
hyou
u=(1/c)*(di/dt)
已知u,c,t,i可以大概得到.
细节决定成败
@hyou
u=(1/c)*(di/dt)已知u,c,t,i可以大概得到.
谢谢!各字母的含义是什么?U表示充满以后的电压?DI/DT表示充电时的电流变化率,但是这个参数不知道呀?怎么确定的?
dragon
我估计你问的是输入电解电容的浪涌电流,是无法避免的,其峰值为:
(Vin-Vc)/Rin
Vin: 输入的最大直流电压,如230Vac时,为230*1.414,
Vc: 电容的初始电压,一般设为0,当然忽略桥堆压降,
Rin: 线路总电阻,包括电源内阻(一般设为0),输入部分的电感,NTC(冷态阻值)等.
细节决定成败
@dragon
我估计你问的是输入电解电容的浪涌电流,是无法避免的,其峰值为:(Vin-Vc)/RinVin:输入的最大直流电压,如230Vac时,为230*1.414,Vc:电容的初始电压,一般设为0,当然忽略桥堆压降,Rin:线路总电阻,包括电源内阻(一般设为0),输入部分的电感,NTC(冷态阻值)等.
谢谢!按照你的公式,在220VAC输入的情况下,如果热敏电阻/或串联的软启动电阻的大小是10欧姆,那么瞬时充电电流能达到30A左右,是吗?好恐怖哟!
对了,你的公式和上面hyou大哥所说的公式本质上是一样的吗?
dragon
@细节决定成败
谢谢!按照你的公式,在220VAC输入的情况下,如果热敏电阻/或串联的软启动电阻的大小是10欧姆,那么瞬时充电电流能达到30A左右,是吗?好恐怖哟!对了,你的公式和上面hyou大哥所说的公式本质上是一样的吗?
是30A.
我的公式是静态求峰值.hyou的公式应是动态求电流的时间函数,但是错的.应为:
i(t)=Vin/Rin*e^[-t/(Rin*C)]
大哥,你都四星级了,提这个问题来水我们拉?
细节决定成败
@dragon
是30A.我的公式是静态求峰值.hyou的公式应是动态求电流的时间函数,但是错的.应为:i(t)=Vin/Rin*e^[-t/(Rin*C)]大哥,你都四星级了,提这个问题来水我们拉?
你厉害!多在这里帮助别人解决问题你的专家分也会很快增加的!来看看这个问题吧,
http://bbs.dianyuan.com/topic/5107
我很菜的,很多基本的概念理解的都不是很透彻,还请多多指教!
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
