企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
广州埋弧自动焊机一个奇怪故障,谢谢高手帮忙!!!
问题:起焊电流很大且会自动跳闸.换新的主板和小车控制板,故障依旧.谢谢高手的指教,在此感激不尽啦!
全部回复(24)
技术是生存之本
你的开关有问题,满足不了启动电流.
技术是生存之本
@技术是生存之本
你的开关有问题,满足不了启动电流.
再看看反馈线是否断了,
huangniao66
@技术是生存之本
你的开关有问题,满足不了启动电流.
可以说得明确一些吗?是小车控制箱上的(开/关)按钮吗?真是感谢你啦
huangniao66
@技术是生存之本
再看看反馈线是否断了,
14芯电缆线没有断线...很好...谢谢你啦.有可能的故障多多给我指教.
h81848884
@huangniao66
线路板的问题
xsw5331
可以把电流调小些,用手焊试一下,看电流是否可控.
huangniao66
@h81848884
线路板的问题
换了几块新板上去也是如此啊,头痛~~~有没有可能平板可控硅击穿的呢?等待高手的指教!谢谢!
huangniao66
@xsw5331
试过,调试也不行,电流还是那么大的,且几秒钟就要跳闸啦!
93dh
@huangniao66
是双反星型吗?你把平板晶闸管与次级联接的6个接线处重新处理一下,并用铜铝导电膏使其接触良好.原因应该是铝氧化后与次级联接的问题--
huangniao66
@93dh
你可真是高手啊,我试试看吧.谢谢你啦!
huangniao66
@93dh
师傅,还是不行啊.这个东西真是不好修,有没有其它的可能性呢?真是感谢所有人的辛辛指导了.
chentuohanji
@huangniao66
是否变压器有短路呢?再是否可控硅有性能不好的,可测量触发极的数据是否一样.
huangniao66
@chentuohanji
谢谢你啊,有电路分析图吗?传个给我——416341097@qq.com
chentuohanji
@huangniao66
不好意识,没有,你可断开输出线用摇表量一下.
huangniao66
@chentuohanji
有两个可控硅性能比较差,可不知道参数.管子上面写有:有一个是——PRX4LA296305BBP4 8932字样,另一个是——NKKXLA4623.真不知道是啥意思的.再次请教各位大侠.谢谢!
yulin52
建议查一下电流调节电位器,也曾遇到起焊电流很大问题,是电位器断路造成的.
chentuohanji
@yulin52
如有条件更换可控硅,但可控硅按你所说的状况好象没坏,还是重点在变压器对地电阻或观察有无烧黑的地方.
huangniao66
@yulin52
找到了故障点了.是有两个可控硅击穿了.可它们的型号很模糊.一个是标有此字样:ST330CH08C——另一个是标有:NKKXLA4623.不知道是什么意思.谢谢师傅的指教啦.
chentuohanji
@huangniao66
你的埋弧焊是多大的?如1000的可用KP1000的国产可控硅替代.
huangniao66
@chentuohanji
是MZ5-1250的,广州电焊厂生产的.
chentuohanji
@huangniao66
用KP1500的国产可控硅替代.
huangniao66
@chentuohanji
用KP1500的国产可控硅替代.
KP系列体积太大了,装不进去.
chentuohanji
@huangniao66
KP系列体积太大了,装不进去.
调节一下散热片的距离就行
hxkd741852
@chentuohanji
用KP1500的国产可控硅替代.
kp系列的速度慢不能用要用kk系列或者ka系列的电流1300安电压1600伏,国产的晶闸管质量没有问题,可以直接更换,我发现国外的可控硅标注与国产的不一样,我们是按额定使用条件标注,比如110度,额定电压下的额定电流,外国人标25度下一个值,比110度下大好多,似乎他们的很好其实不见得,我就用国产可控硅代替进口的修软启动器,电流电压提高一个等级后都能成功,就是进口的用的是塑料绝缘外壳,直径小,国产的中间有一个大的铜皮圈,绝缘不好处理但愿厂家能改进.
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
请教LLC电源
电白
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
