无损缓冲双管正激变换器为什么会出现个别点环路不稳定现象?
我现在正在调试的一个电路,主电路为无损缓冲双管正激拓扑;控制部分采用UC2845芯片,通过隔离变压器产生两路驱动给主电路的上下管;输出用TL431采样,光耦隔离反馈.调试过程中遇到一个环路稳定性问题,总的来说驱动是稳定的,但在某些点驱动在抖动:输入200V,输出电流在3A左右时;输入280V,输出电流在5A左右时;输入400V时,输出电流在8A左右时,驱动在抖动,整个环路也在抖动.但输出电流在其它点环路则很稳定.看抖动波形的震荡包络线的频率大概为28KHZ左右(我的开关频率为220KHZ左右).而不论我怎样调节环路参数,这些抖动点都存在(会稍微有些移动到其他负载点),而且抖动的包络线频率始终为28KHZ左右不变.我找了好几天都没有搞定,请各位大侠帮忙分析一下是什么原因造成的!
