各位老兄:
麻烦大家一下,小弟接别人的项目,客户要求要带电池,原理图里有两个问题要问:
第一:X3,X7用来做什么用?R1是用来干什么的?
第二:一上电就爆保险,用万用表测输入端两线阻抗很大.
请各位给帮忙看看!
1085117973.sch
1085117993.sch
1085118037.pcb
1085118167.sch
1085118179.sch
紧急求救:调不出来要砍头的
全部回复(29)
@sunboyhands
大哥! 上电后老是爆C14电容,大概工作两分钏后就爆了.这路是12V输出,小弟选的是1000U/16V,是不是电压选的低了点.如果低了,C13肯定也低了这两个电容选的一样高的电压为什么只爆14,不爆13
龙大哥:
可能是我设计的变压器不对,量了一下,12V输出端变成了42V ,所以才会爆我刚说的电容,麻烦您给看看变压器那里设计不对.来不及量别的端就爆电容了.
1、 磁芯:EI33立式12脚,磁性材料:LP3.
2、 漆包线线径:0.5mm.
3、 绕制方法:
A、 先用0.5mm线绕1---3脚35匝;铜箔屏蔽;(初级)
B、 绝缘0.2 mm后再用0.5mm╳4线绕10---11脚16匝(24V/2A),头固定在10脚,尾固定在11脚;
C、 绝缘0.1mm后用0.5mm线绕9---10脚18匝(26V/0.1A);
D、 绝缘0.1 mm后用0.5mm╳2线绕7---8脚9 匝(12V/1A);
E、 绝缘0.1 mm后用0.5mm╳2线绕11---12脚18匝(28V/1A);
F、 绝缘0.2mm,用0.5mm线绕3---6脚35匝(初级),铜箔屏蔽:;
H、绝缘0.2mm,用0.5mm线绕4---5脚9匝(辅助绕组,供3843工作电压);
G、同铭端:1---10---9---7---11---3---4脚,注意同铭端;G、层间绝缘.
电感量:1---3脚电感量=650—850uH;调整气隙保证电感量
2、 漆包线线径:0.5mm.
3、 绕制方法:
@乞力马扎罗的雪
R1是用来给X电容C1、C2放电的.X3、X7与你这个电源的功能有关,你应该比我们熟悉.你的变压器好象有问题,既然是flyback电路,同名端应该是:1、3、5、9、10、11、8.另外,调电感量,为什么不调1、6脚,却是1、3脚?有问题!其他部分,我没有细看了,你最好和电源的设计者联系,看他怎么说.
大哥:
可能是我设计的变压器不对,量了一下,12V输出端变成了42V ,所以才会爆我刚说的电容(C13,C14),麻烦您给看看变压器那里设计不对.来不及量别的端就爆电容了.
2、 漆包线线径:0.5mm.
3、 绕制方法:
2、 漆包线线径:0.5mm.
3、 绕制方法:
@sunboyhands
大哥: 可能是我设计的变压器不对,量了一下,12V输出端变成了42V,所以才会爆我刚说的电容(C13,C14),麻烦您给看看变压器那里设计不对.来不及量别的端就爆电容了. 1、磁芯:EI33立式12脚,磁性材料:LP3.2、漆包线线径:0.5mm.3、绕制方法:A、先用0.5mm线绕1---3脚35匝;铜箔屏蔽;(初级)B、绝缘0.2mm后再用0.5mm╳4线绕10---11脚16匝(24V/2A),头固定在10脚,尾固定在11脚;C、绝缘0.1mm后用0.5mm线绕9---10脚18匝(26V/0.1A);D、绝缘0.1mm后用0.5mm╳2线绕7---8脚9匝(12V/1A);E、绝缘0.1mm后用0.5mm╳2线绕11---12脚18匝(28V/1A);F、绝缘0.2mm,用0.5mm线绕3---6脚35匝(初级),铜箔屏蔽:;H、绝缘0.2mm,用0.5mm线绕4---5脚9匝(辅助绕组,供3843工作电压);G、同铭端:1---10---9---7---11---3---4脚,注意同铭端;G、层间绝缘.电感量:1---3脚电感量=650—850uH;调整气隙保证电感量
不是说过了吗?同名端错了.
你的初级70匝,12V的绕组为9匝,220VAC输入时,12V绕组出来的电压为
220*1.414*9/70=40V,反激变成了正激,当然不对啦.
测电感量也有问题,1~3和3~6是串连构成初级绕组的,测量应该测1~6才对呀?为什么测1~3?如果电源不是你设计的,你需要找设计人员探讨为什么,他最清楚.
电感量的计算可以参考这个帖子:
关于单端反激变换器的变压器设计
http://bbs.dianyuan.com/topic/77
建议你找本开关电源参考书看看,打好基础,这样才能知其然,知其所以然!
电感量的计算可以参考这个帖子:
关于单端反激变换器的变压器设计
@乞力马扎罗的雪
不是说过了吗?同名端错了.你的初级70匝,12V的绕组为9匝,220VAC输入时,12V绕组出来的电压为220*1.414*9/70=40V,反激变成了正激,当然不对啦.测电感量也有问题,1~3和3~6是串连构成初级绕组的,测量应该测1~6才对呀?为什么测1~3?如果电源不是你设计的,你需要找设计人员探讨为什么,他最清楚.电感量的计算可以参考这个帖子:关于单端反激变换器的变压器设计http://bbs.dianyuan.com/topic/77建议你找本开关电源参考书看看,打好基础,这样才能知其然,知其所以然!
大哥能给推荐一本好点的书吗?
我手头有一本,讲的很深,全是理论性的东西看的越来越糊涂,光变压器的计算就讲了好几大章,真正计算时还是不知道怎么回事?
