1)SD42351主要用在 1W 的LED上,输入电压为2.7-6V,电流为110mA—350mA,可代替AMC7135.(1W)
2)SD42509与SD42511耐压28V,输入电压为6-25W,主要用在LED手电筒、矿灯、装饰灯、射灯(MR16等);
SD42522与42524耐压36V,输入电压6-36V,为42509和42511的升级版本;
3)SD42511,有调光作用,可代替英国的ZXLD1350;
SD42509,无调光作用,可代替华润夕威的PT4115与AMC7150等
SD42522,无调光作用,可代替华润夕威的PT4115与AMC7150等
SD42524,有调光作用,可代替英国的ZXLD1350,2808等
4)日光灯驱动SA7527是一个简单但是有高效的功率子校正电路,内置R/C滤波器并且外带电流感应电路,还有特殊的防击穿电路,适用于电子镇流器和所需体积小,功耗低,外围器件少的高密度电源,输出驱动器钳位电路还可以限制功率MSO管的驱动筏值,是隔离型的驱动IC.电压是85-265V,电流1A.
5) SD4840/4841/4842/4843/4844是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PEM控制器系列产品.统一封装形式是DLP-8-300-2.54.
6)SVD1N60M/FSVD2N60M/FSVD7N60M/FSVD10N60M/FSVD12N60M/F是N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管,有TO-251-3L,TO-252-3L和TO-220F-3L三种封装,采用士兰微电子的平面VDMOS工艺制造,先进的工艺及条状的原胞设计结构使的该产品具有较底的导通电阻,优越的开关性能及很高的 雪崩击穿耐量.
该产品可广泛应用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动.
我们是杭州士兰唯一的LED驱动代理商,有需要请联系我.
深圳市晶宇通电子,李生,88322658,13798504826
