MOS/IGBT后级副线圈问题
这是正弦芯大师的图,我想这此图做后级,如果不绕副线圈,副线圈的电改为直接用电瓶接电,不知行不行,如不行怎样绕副线圈,我绕的变压器是,初级,3T+3T 次级100T 变压器绕好了,先绕次再绕初,管子用FGA25N120A不知能不能用,
全部回复(23)
@yhliang2
你的变压器巳绕好,初级3T,副线圈用细的塑料线在已绕好的线包外面再串绕5T即可.这个图的电源部份分“二档”.1.12v. 2.5.1v 所以不能用电瓶,FGA25N120A能用,初学者因该从基础电子理论入门,要细心,耐心才能进步.不可以手拿图纸不看,不研究就提问. 呵呵
上次您发的《介绍晶体管.场管和IGBT做的后级》驱动电路很成功,但驱动电源我在主变上要的电,不知什么原因,容易烧IGBT管,但用电池来做驱动电源的话,IGBT管不烧,正如不知那位大侠说的那样,驱动电源不能和主变在一起开关.也可能我用的高压滤波电源的电容大一点,是450V/100U.我现在想问yhliang2 版主,用MC34063和EE16来做隔离电源.不知能不能达到驱动所需的功率.或者有什么好办法解决驱动供电问题.
@高新电子
我现在在变压器上加多了4.5匝,以前是14匝时输出12.3V,现在应是16.2V经4个IN4007整流后只有13.4V,因4个IN4007有2.8V的压降,但输入到7815后输出又提到了15V,现在可以应可供555了,接上电源后带灯泡正常,当调到最低频率30HZ时,见不到灯泡有闪烁.会不会是IGBT直通了呢?要么30HZ时是见不到灯泡的闪烁
通常,人的眼睛对超过24Hz的频率即有连续感,所以30Hz是不易观察到闪烁的。有种方法可见灯光是不是连续的:用一只LED串200K电阻并联到灯泡两端(注意正负),遮住灯光,快速移动发光二极管,发光管的轨迹是实线,则为连续输出,轨迹是虚线,则是断续输出,虚线空位越多,输出占空比越大。
