请教各位老大,关于空载输出电压的问题
1,一个DC TO DC的非隔离电路,加载后一切正常,波形正常,漂亮
2,空载输出电压不稳定,有点像BURST模式,但此IC并不支持BURST模式,波形也不正常,电流模式的IC,偿试调试了全部补偿后/或与此有关的元件后,均不理想,正常情况下空载也该是漂亮距形波,
3,怀疑是layout,将可能的layout问题再进行一次LAOUY,问题相同,
4,而去了下桥的同步MOS后,只让工作在非同步模式,输出电压正常,波形也有较大改善,
5,怀疑是空载时,实际电流检测不明显,进行电流取样的滤波处理和更改电感值,基本看不出有什么改善,
6,同步和非同步时双,单向电流流动的不同,
给出以上相关的信息,请各位老大帮忙分析一下
全部回复(5)
coolwater
是同步BUCK电路
coolwater
@coolwater
是同步BUCK电路
是说得不清楚,还是太简单了呀,
可能跟同步整流的时候的环流有问题,我做的同步整流跟你的一样?空载必须将一个同步整流换成二极管才不震荡,否则波形不稳定.
coolwater
@ytdfwangwei
你有解决了吗? 如何解决的
coolwater
@coolwater
你有解决了吗?如何解决的
up
