3843可以加软启动吗?
现在做的一个电源使用3843做的,其他都正常,但是就是在开机的时候,“嘣”地一声就起来了,这样的话开机浪涌电流就太大了,各位有什么把办法可以让脉宽慢慢打开阿?好像3525有这个功能,不知道3843有没有这个功能
全部回复(13)
@franc_y
注意在電容和1腳間加二極管﹐防止電容對正常反饋有不良影響﹐另外在8腳到電容間加電阻可以控制軟起動的時間﹐太長了起不來哦
是这样吗?
@top3842
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141174473.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是这样吗?
这样接好像不行吧?1脚在高电平才能正常工作,通过8脚给电容充电加到1脚,这样1脚的电位会很低,不一定能正常工作.
@top3842
不对,应该电容接地,二极管正极接1脚,负极接电阻和电容的中点
@todd0808
方便把图贴出来说明一下吗相信这样大家会更了解谢谢
@mackintosh
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142425273.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感谢你把图贴出来让板友们可以更清楚的了解
不过我分析一下这电路的工作情形你看对不对
当输入电压还没到达所需电压时
COMP PIN的电压会大于VCC PIN的电压
此时是由COMP PIN对电容C充能
当VCC电压高于COMP时DIODEL逆偏压
此时换由VCC对电容充能
我大略分析一下
若有错误与不详细的地方请指教
当输入电压还没到达所需电压时
此时是由COMP PIN对电容C充能
此时换由VCC对电容充能
我大略分析一下
若有错误与不详细的地方请指教
