企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
是否用BQ2060芯片的本电池不能换芯?
我的宏基BAT30N3L电池,其芯片用BQ2060+MM1414,换芯后不能开机,请问是否用BQ2060芯片的本电池不能换芯?请指教
全部回复(5)
hytz
BQ2060 一般是不会锁住的,除非充满容量过低,才会引起不能电池开机,手动修复一下就可以正常使用了.相对于其它系列的芯片 BQ2060 的电池算是最容易换电芯的了.
kangxin
@hytz
BQ2060一般是不会锁住的,除非充满容量过低,才会引起不能电池开机,手动修复一下就可以正常使用了.相对于其它系列的芯片BQ2060的电池算是最容易换电芯的了.
谢谢您的回复,我把电芯换成了2200mah的三洋,却不能开机了,也不能充电,装上电池后用交流电也不能开机,损失200大洋.
@hytz
"手动修复''具体该怎么操作
cyc753
@kangxin
把2060的容量及相关的信息更新一下,2060没有不可换芯的
lawdge
有很多本电池,只有在电池管理芯片带电的情况下才能换电芯.在电池管理芯片内部有记忆功能.
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
TOP249YN 反激电源
Andrew866
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
