我想制作大功率逆变器,以前都是用三极管的,现在想改用场效应管,但不知场效应管的脉冲电流(浪涌电流)是否比标称电流大?
大概大多少?
关于大功率场效应管的脉冲电流问题
全部回复(50)
@落木源
3-5倍,因管而异.你为什么不自己去查datasheet?
其实我是想做高频电鱼机
就是在末级电容输出时,高电压大电流的管子无法解决
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127120885.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是87年电子报上的电路,我试做了一个,效果不错,只是触点老是粘住,一直找不到解决的办法,用可控硅,电流足够,只是无法关断
用三极管,我烧了十多个BU508了,
高压大功率三级管,电流过大会瞬间损坏,不知场效应管会不?!
用三极管,我烧了十多个BU508了,
@木剑
其实我是想做高频电鱼机就是在末级电容输出时,高电压大电流的管子无法解决[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127120885.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是87年电子报上的电路,我试做了一个,效果不错,只是触点老是粘住,一直找不到解决的办法,用可控硅,电流足够,只是无法关断用三极管,我烧了十多个BU508了,高压大功率三级管,电流过大会瞬间损坏,不知场效应管会不?!
你咱不用场管呀
@木剑
用39N903
@rgwxf
可控硅放电埔鱼效果确实非常好,我也试过.
你有好的图吗?这是我想用的图,睇下可不可以用?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129788281.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@四通阀
你有好的图吗?这是我想用的图,睇下可不可以用?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129788281.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我试过,负载重时电容小了,或不能充足电的前提下,双可控硅不能轮流导通,而关断失败,谁有高见
@mr.lan
用场管吧.占空比灵活可调.损耗小,高效.
最好的输出电路还是可控硅输出,适应性强,可靠,看我做的机器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141385292.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@修电瓶
最好的输出电路还是可控硅输出,适应性强,可靠,看我做的机器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141385292.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能往机器正下方向照一张吗,我很有兴趣.不知功率有多大.
@文山
有兴趣的朋友加我QQ聊498111732
@wbp001
实践证明高压窄脉冲效果最好,可控硅是做不到这一点的.费电则必然得加大体积加大电瓶,体积大了必笨重.试想,一只电子针灸仪,两节电池,70V-pp值的窄脉冲,使人感到钻筋骨,而此时其电耗不足0.5w,效果就是因为窄脉冲对生物体的神奇作用.本人想探究的也正是楼主所想.从理论参数上看,场管能胜任,可我没有试过,因为这高压大电流场管损坏了很难卖,整个杭州也难找到--拆机品更少.
可控硅输出的为什么不能输出窄脉冲?说白了,可控硅输出的也是调节占空比的一种.在负载不变的情况下,调节大小可控硅改变其频率时,也就改变了占空比也就改变了输出功率,可控输出理论上输出也是方波,但因导通与关断时,有关断电容的充放电压的重叠使其看上去不是方波.但可控硅输出的与用场管或IGBT输出最明显的地方是频率,可控硅输出的它会因水阻抗大小而频率也会有变化,而后者没有这种现像.所以要改变占空比可以从改变频率与关断电容(关断电容容量的大小影响可控硅的导通周期).到于高压场管或IGBT,家电维修店都买得到,用电磁炉内开关管也是不错的选择.
@木剑
用三极管、MOS、IGBT做后级装保护是必不可少的,不装保护参数再好的管子照烧(特别是后级电压越高,脉宽越窄时,峰值电流会越大).装保护时电流取样点很重要,网上那些电鱼机保护都不能胜认.主要是要保证有足够的灵敏度.另调试保护决不能用灯泡调.
@木剑
哥们:我一直想用频控三极管做一个机子试一下看行不行,但买不到这 个管子.我看电子报2004年的合定本上的介绍,它跟可控硅基本差不多的,电路没啥变化,但它是调节频率的.你能不能买来PK204 PK205这样的管子.13503964780能否把你的手机号发给我.谢谢!!!
@木剑
我是过时了呵,不熟悉场管,以前这玩意不多见
用此图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142241395.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142241436.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@鹫峰之鹰
都是高手啊
小弟学习中
小弟学习中
@668815
用此图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142241395.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142241436.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路简单,元件少,不须调整,就可工作,频率还可调整,缺点是不能稳压.
