升压升不上去!
请教:
单端反激:
输入现在接的是12v电源,设计的变压器输出100V,输出电流0.1A.现在的问题有:(1)输出电压只有70v.(2)tl431的r端电压不是稳定的2.5v,变的特厉害并且正常工作时uc3845的占空比百分之二十吧,比较小.
下图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3503551250600485.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
100V输出? TL431的电压值可以做到吗?36V的居多吧.还请指教
mskkk
@半导体1
100V输出?TL431的电压值可以做到吗?36V的居多吧.还请指教
再加组线圈,给TL431小于36V的电压,取样接100V的分压应该可以,这电路中的431可能挂了,耐压不足
89asdf
@mskkk
查了一些资料,在431k端上面串联稳压管就可以了.需改进一下
89asdf
@mskkk
你指的是加副边线圈吗?
zhang168
@89asdf
你指的是加副边线圈吗?
你要在431上面串一稳压管,或者家个辅助绕组.431只能做36V
fugq0fff
把R9的阻值换大点应该可以吧  要不就接个电阻分压
@fugq0fff
输出电压100V,最好不用431,用稳压管加1815的三极管稳压就好了,其实用一次侧稳压更好啊 .用3843就可以了啊 ,你的电图也太复杂了吧..
89asdf
@wangbo0227
输出电压100V,最好不用431,用稳压管加1815的三极管稳压就好了,其实用一次侧稳压更好啊.用3843就可以了啊,你的电图也太复杂了吧..
1815怎么做?麻烦指教?
wangbo0227
@89asdf
1815怎么做?麻烦指教?
如下图简化电路500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3497881250695850.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出电压精度不是很高,可是你的电压输出时100V的,偏差2V应该没问题吧.
sunjoy
光耦上面的电阻即R9从RT1前端取样,加快系统反应速度,并且上面一定要串三极管,要不然你的431很容易就会挂掉,保证431承受电压小于36V.
试一下,应该是没有什么问题的!
