500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127102649.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
本电路前级为AC/DC谐振试高效变换器,输出为60V直流电.3842、Q1、L-1、D等组成快速恒流充电系统,
R4、C6决定IC的频率.刚开始充电时,电池电压较低,PC不导通(原理后述).IC的1脚为低电平,6脚
输出约100KHZ的脉冲,通过R5加到Q1的栅极.控制Q1导通.Q1导通时,AC/DC谐振试高效变换器3脚输出
的电流以储能电感L、外接电池E、Q1、R6到四脚.在给电池充电的同时,电感L也存能,充电电流呈线性
增大,并在R6上产生检测压降,经R7、C7传到三脚.当三脚电压达到1.1V时,六脚关闭脉冲,Q1不导通.
此时电感L中的电能放出,所产生的电流向电池充电.电池充满后,PC导通,八脚输出五伏电压经PC加到
R2上,一脚的电位高于2.5伏时,六脚输出关闭,充电器停止充电.
DMBXX为36伏铅酸电池组专用充电检测与控制模块,电池电压接二脚时,工作于恒流脉冲充电.二脚电压
小于45V时,四脚电位输出高.PC不导通,IC组成的充电电路开始工作,同时Q2导通.风扇得电工作,当
电池电压高于45V时,4脚输出低电平.PC导通,IC一脚高于2.5V,六脚停止输出.Q2不导通,充电器停止
充电.随后电池电压会下降,当电压下降到41.5伏时,四脚输出高电平,PC不导通,解除对IC的封锁,充
电器重新开始充电.周而复始,充电的时间越来越短,电池电压由45V下降到41.5V的自放电时间越来越长,
电量逐步恢复到100%.
