哪位高手知道怎么样用LM317制作200V以上的高压直流电源?
小弟初来乍到,老师让用317制作一个输出200-280可调电源,摸索了近一个月,还是没有设计出来,手册上给出的方案最高输出为160V/25mA.我想制作出来260V/50mA的电源,哪位高手能指点指点,小弟将万分感谢!如果您说317根本不能制作这么高压得电源,您给我解释一下理由也成!很恳切地求助!!!
全部回复(12)
vandavid
自己先顶!真诚恳求高手!!!!!
njyd
  通过可调电阻与地之间串一只190V左右的稳压二极管试试.
  没有190V左右的稳压二极管用二到三只串联.
林工
@njyd
  通过可调电阻与地之间串一只190V左右的稳压二极管试试.  没有190V左右的稳压二极管用二到三只串联.
请问电流要多大?
林工
@林工
请问电流要多大?
制作并不难,只是用317稳压在这里不能作主电源用,只能作基准电源,因为317的最大压降为40V.
njyd
@林工
  没考虑到要有80V的调压范围
jacki_wang
LV.11
@njyd
  没考虑到要有80V的调压范围
可以的,又没有叫你用一个317就做到.
逍遥子
不行.控制范围有80v,而lm317的压差不能大于40v.
njyd
@jacki_wang
可以的,又没有叫你用一个317就做到.
  分档或同时调输入端的电压?
jacki_wang
LV.11
@njyd
  分档或同时调输入端的电压?
第一個調第二個的輸入電壓,同時調節.
如果再不夠就用第三個.
@jacki_wang
第一個調第二個的輸入電壓,同時調節.如果再不夠就用第三個.
妙!用活了.
njyd
  俺绞尽脑汁想了个线路,不知行不行.
  基本思想是当317压降接近40V时输入端会自动降低电压,又只能用一个地方调节.
  三端稳压器在输入电压低于设定输出电压时,就等于一个稍有压降的直通电路.高于设定输出电压时,输出电压与地之间不会高于设定电压.这里的地不是整个电路的地,是指这一只稳压器本身的“地”.
  就用这个方法来限制另一只稳压器的最大压降.
  图中317b用来限制317c的最大压降;a限制b.
  317a和b调整到稳压在35V左右,最上面的稳压二极管稳压值在35-40V,用来限制317a的最大压降.
  为安全起见,可先搭一个电压低些的电路试验一下.
  (安全问题责任自负,如有烧毁元件、电人事故概不负责.
  如试验成功,俺去申请专利,也好挣点小钱.先叫你的老师付点专利费^o^)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127482296.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jacki_wang
LV.11
@njyd
  俺绞尽脑汁想了个线路,不知行不行.  基本思想是当317压降接近40V时输入端会自动降低电压,又只能用一个地方调节.  三端稳压器在输入电压低于设定输出电压时,就等于一个稍有压降的直通电路.高于设定输出电压时,输出电压与地之间不会高于设定电压.这里的地不是整个电路的地,是指这一只稳压器本身的“地”.  就用这个方法来限制另一只稳压器的最大压降.  图中317b用来限制317c的最大压降;a限制b.  317a和b调整到稳压在35V左右,最上面的稳压二极管稳压值在35-40V,用来限制317a的最大压降.  为安全起见,可先搭一个电压低些的电路试验一下.  (安全问题责任自负,如有烧毁元件、电人事故概不负责.  如试验成功,俺去申请专利,也好挣点小钱.先叫你的老师付点专利费^o^)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127482296.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好象很复杂,又好象不能实现.
其实只要三个都接到同一个调整端,但是设定不同的电压变化率就好了,没有这么复杂啊.
