企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
安规标准
安规标准
EN60950规定整流子之前的导体到整流子之后的地线要保持2.5mm以上吗?
全部回复(5)
gyy80524
不需要
一片天空
应该要
八風刀
@一片天空
应该要
C14 的inlet ,PE pin 如與output地端直接相連,這時算1類還是2類設備?這時PE pin與L,N之間要求基本絕緣還是加強絕緣?如果PE pin 與L,N接了y-cap,pe pin 與輸出地相連﹐這又如何?
standards
@八風刀
C14的inlet,PEpin如與output地端直接相連,這時算1類還是2類設備?這時PEpin與L,N之間要求基本絕緣還是加強絕緣?如果PEpin與L,N接了y-cap,pepin與輸出地相連﹐這又如何?
只要有保护性接地,就算是I类产品,这时,接地与L/N之间只需要基本绝缘就行.
login
First, You shall make it clear that the creepage and clearance are depend on the working voltage, Of cource, you shall keep the rule before fuse (include the creepage of fuse).
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
