企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求个电池放电保护电路?
求个电池放电保护电路?
小弟我做测试的,因为我们的恒流放电设备没有电压截止功能,先求一个放电保护电路:
我的思路是通过比较器,继电器来解决,但是有一个问题是当继电器断开时,电池停止放电,同时电池电压上升(电池特性),又导致继电器吸合,这样继电器不断吸合,谁能帮我解决下继电器第一次断开后,尽管电池电压上升,电池不再放电?
全部回复(3)
psp411
继电器上有两组触点就可以解决了,一组常闭,一组常开的,想想看应该可以解决的.
hic211
@psp411
知道了,用那种带两个常闭的RELAY就可以了.
开始我们知道电池带电,电池开始放电,电池电压输入比较器-,比较器输出低电平,未触发RELAY,电池继续放电,当电池电压低时,比较器输出高电平,RELAY 动作停止放电
hic211
@hic211
知道了,用那种带两个常闭的RELAY就可以了.开始我们知道电池带电,电池开始放电,电池电压输入比较器-,比较器输出低电平,未触发RELAY,电池继续放电,当电池电压低时,比较器输出高电平,RELAY动作停止放电
不对,应该是加个开关
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
