我的开关电源的负荷大时很难起动.
我的开关电源的负荷大时很难起动.
各位高手有没有可以修改的地方?
我用的是UC3843AM的,有没有在哪个地方可以修改?
全部回复(17)
农村来的打工仔
可以改改Isence電阻(改小)試試.不過OPP點要重新調試.
jacki_wang
LV.11
VCC的那个电容大些会改善,2楼的方法也行.
红心闪闪
@农村来的打工仔
想请问一下:OPP点是什么?谢谢,我是菜鸟.
农村来的打工仔
@红心闪闪
OPP点就是过功率保护点即3843的第3pin电流取样点.
红心闪闪
@农村来的打工仔
谢谢
sanxie
大侠,可能要加soft start.
willian1981
@jacki_wang
如果VCC電容加大的話會出現開机慢或不開机的情況...并且其漏電流也不能過大﹐否則啟動不了...
liuhexiang
我支持二楼的说法
micro-power
@jacki_wang
是的,可以加大电容试试.
jacki_wang
LV.11
@willian1981
你有没有实际试过啊,不要光靠想象来下结论,趋势是这样的,但是要有一个范围界定啊.
daiming
@jacki_wang
请问大虾,我的启动波形不好,有小平台该如何调,加大Vcc电容会有用吗?
jacki_wang
LV.11
@daiming
什麼地方有平台啊?若是輸出電壓有平台,是不是你的線路有APFC而平台只出現在低輸入電壓?
daiming
@jacki_wang
我的电路没有APFC,高压的时候也有平台啊,低压轻载更明显
jacki_wang
LV.11
@daiming
你得說說什麼地方有平台,有長什麼樣的最好.
有波形嗎?
zzd1007
@daiming
是电流非连续模式,小平台没关系,想要调整就加大电感量吧
szyzm
@农村来的打工仔
效果不明显啊!不知能否改变压器的线圈?
红心闪闪
不知道是不是变压器的电感量大了?我上次做了一个电源就是电感量大了,所以在重负载的时候启动不了.后来把气隙加大了一点就好了.这是我的经验,不对还请指教!
高压电路布线技巧分享-PCB中的隔离有哪些?
程序小白
【DigiKey DIY原创大赛】参赛作品汇总
电源网-天边
四脚晶振怎么区分有源无源
dy-JUA21R7e
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
请教LLC电源
电白
