LED照明 中国好方案
13003 TO-220能做多大功率
13003 TO-220能做多大功率
13003TO-220的三极管能做多大功率呀
全部回复(5)
qymz
实际测试一下三极管的温升,小于20度
至于做多大的功率,这个不一定的,
另外还有芯片大小,.....
pangxizhi
@qymz
实际测试一下三极管的温升,小于20度至于做多大的功率,这个不一定的,另外还有芯片大小,.....
你这样子别人很难回答你的.说清楚点哦
到处看看
这还要看你的效率有多高?比如做100W的,效率是百分之九十五,那么还有百分之五是损耗(包括各种损耗)那么三极管的损耗肯定小于五瓦?这样就可以计算出它能做多大的功率了,当然要留有一定的保险系数!??仅供参考
能做多大功率取决于芯片大小,三极管的高温特性,普通低功率因数线路,PPFC线路,APFC线路,都是不同的.还有个人能力.一般质量好的三极管,温升30°以内应该是安全的,具体做多大功率要看用什么线路及个人能力
ahuizai
@13411683094
谢谢各位高手的回复
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
