求教
求教
接触单片机不久,现在想设计一个单片机实时控制系统,检测对象为模拟信号,频率大概有几k,通过A/D采集,与峰值比较得到偏差,通过控制器,最终使输出近似直流量.
各位大虾,对于此系统的实时性要求,该采用什么型号单片机及A/D等器件.
全部回复(3)
maychang
采用什么单片机和A/D芯片,取决于你要什么.
如果对模拟信号采样,要看信号是否正弦,非正弦则要看你取到多少次谐波.据你帖中说,是与峰值比较,那么输入的模拟信号能否取峰值再进行A/D转换?如果可以(用整流电路),那么A/D的速度可以比较低,对单片机的要求也低.
lxqzfs
采用PIC16F876或其他有A/D变换的单片机就可以了.
eric-chai
用HT46R47较便宜13590201875
青龙出海
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
