求60V/10A交流输出 过流过压保护电路
求60V/10A交流输出 过流过压保护电路,该方案就是想用一个变压器做一个供电器,但需要输出有过流过压保护电路,输入为220V市电,各位大虾来帮帮忙,给个案例或方案..在此先谢谢了~~
全部回复(23)
@kfjte
谢谢你的回复,如果用运放,我用什么去检测呢,电流互感器吗?如果在输出端接二极管去锁,我那个电流较大,会不会有什么影响,能说具体一点吗?最好就是弄点图什么的看看行吗?谢谢~~
过流保护你可以在变压器初级串入一个铁氧体线圈采样初级电流,过压保护直接在输出分压后采样就可以了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3383981251172098.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我简单画了个图,D32将过流信号锁死,D31是过流指示灯,这种是要重新断电才能再工作的模式.如果不需要就把D32去掉
@adambeebee
过流保护你可以在变压器初级串入一个铁氧体线圈采样初级电流,过压保护直接在输出分压后采样就可以了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3383981251172098.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我简单画了个图,D32将过流信号锁死,D31是过流指示灯,这种是要重新断电才能再工作的模式.如果不需要就把D32去掉
我那个是交流信号~~我取过流信号如何去取呢~~如果直接取~那是交流的~您这个电路能不能实现呢
有偿解答问题:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2482191254130679.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
将过流过压保护信号的输出去控制继电器就可以保护了,保护时切断输出.
现在明白了吗?
现在明白了吗?
@changtong
有偿解答问题:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2482191254130679.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">将过流过压保护信号的输出去控制继电器就可以保护了,保护时切断输出.现在明白了吗?
楼主这下是终于整明白了,人都闪了!
@changtong
好帖子,回答的很详细。不过用电流互感器就不能用整流桥了,那该怎么来获得这个电流信号?
@adambeebee
如果要比较器的话,过流信号超过了基准使得输入断开,那么主电路的过流信号会变小,比较器输出又是低电平。这样会不会使得电路来回开断呢
