请教BOOST电路中的RC是做什么用的
在很多BOOST电路中都有这个RC电路,并且参数差异很大,不知道是起什么作用,请教下?
全部回复(13)
lizlk
这个是MOS吸收回路,RC的取值要和MOS上的开关频率对应.用来吸收MOS上的尖峰电压.
onein
@lizlk
那这个参数怎么计算了 哪里有资料啊???谢谢
@lizlk
对!
lizlk
@onein
那这个参数怎么计算了哪里有资料啊???谢谢
不要算了,算了也是不对的,准备好你的示波器,用上图种的数值,分别试下,用示波器看MOS的峰值电压.
朱贵和
对!
lizlk一语中的!
用频率反推周期,用周期的5%左右计算rc的乘积,然后用电源电压、mos管电流5%计算r值,再计算c值.举例电源电压300伏,mos管电流100安,频率20千赫,电阻值大约就是60欧,电容大约就是0.047微法.在保证rc乘积不变的情况下,r、c值可以视情况调整,需要吸收好一些可以增加c值减小r值,需要减小mos管冲击电流k可以增加r值减小c值,吸收好则冲击电流大,冲击电流小则吸收差,不可能十全十美为了更好的综合两者优点有的电路在电阻上并一个快恢复二极管、电阻串,正向时吸收很好,反向时放电很小,.其实就是个电子学十分之一原则,开通、关断损耗十分之一,开通、关断周期十分之一,每周期两次开通关断正好5%.
@hxkd741852
我用你的方法计算了一下那个例子,好像不对,请帮忙详细解答一下,谢谢!
冷轩
3538091253879760.pdf
中间有一部分详细说明了反激式开关电源的RCD吸收回路.有计算方法!
aczg01987
@冷轩
3538091253879760.pdf中间有一部分详细说明了反激式开关电源的RCD吸收回路.有计算方法!
selina1983
@冷轩
学习了
@lizlk
怎么计算啊
@hxkd741852
怎么算啊     能不能告诉我
@冷轩
