企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
搭了个3525,11脚和14脚都测不到输出信号怎么回事?
按上图接的电路,功率管等全部都还没有接,只接了3525的外围电路,用示波器和频率计测11脚和14脚对地的信号都测不出来,第6脚分别与11脚和14脚都有36KHZ输出,不知是怎么回事,反复查看电路没问题.
全部回复(9)
兄弟电器
干扰
xgm1818
现在好了,发现是10脚接地没有接好,另外问一下一般占空比是否而要调整,如果要调的话怎么调?我看坛上的很多都将频率调到20K左右,为什么选取这个值,再高一些会遇到哪些问题,我现在将频率调到28K,发现不是很稳定,通电过一会儿后频率会从28K慢慢的上到30K左右.
tby2008
@xgm1818
由于我们手工做变压器的技术有限 频率很难做高
多在20KHZ左右 所以大家往往这样选取
频率从28K升至30K 多是5 6脚电容电阻稳定性不好
频率 调试方法
把前级电路焊接好 3525 6脚串一合适电位器(方便调整频率)
前级电源输入线串电流表和串12V 25~100W汽车灯泡(防止炸管)
变压器次级悬空 开机 调整6脚电位器 使电流表读数最小
此时为最佳频率 然后断开电源线 测6脚与地电阻值多少 用合适固定电阻代换就可以了
调整死区 最好通过示波器 观看波形的同时 调试
xgm1818
@tby2008
由于我们手工做变压器的技术有限频率很难做高多在20KHZ左右 所以大家往往这样选取频率从28K升至30K多是56脚电容电阻稳定性不好频率调试方法把前级电路焊接好35256脚串一合适电位器(方便调整频率)前级电源输入线串电流表和串12V25~100W汽车灯泡(防止炸管)变压器次级悬空 开机调整6脚电位器使电流表读数最小此时为最佳频率然后断开电源线测6脚与地电阻值多少用合适固定电阻代换就可以了调整死区最好通过示波器观看波形的同时调试
谢谢楼上,关于死区的调整因为我的示波器是单踪的,所以貌视不能通过什么办法看到死区吧,我用示波器观察了一下,占空比约40%左右,不知合适不,我个人理解占空比是不是小一点比较好,这样不会导致初级电流过大,图中的4007二极管好像不是快恢复管,这样可以用吗?另外三对3205功率最高可以做到多少W
tby2008
@xgm1818
占空比40% 那么死区就是10%
4007二极管可以去掉 不用
3对3205做600W可以稳定工作
800W短时间也能工作
lzhutl
@tby2008
占空比40% 那么死区就是10%4007二极管可以去掉不用3对3205做600W可以稳定工作800W短时间也能工作
我的JJ频率高了后级电压反尔下降,变压器次级抽头电压600多伏,整流后才一百多伏,频率是70K.频率降的越低后级电压越高,不知是不是高频滤波电容用得太小
xgm1818
@lzhutl
可能是你的整流管的速度不够快吧.
tby2008
@xgm1818
可能是你的整流管的速度不够快吧.
主要还是频率太高了 变压器出现磁饱和现象
二极管也在一方面
把频率降到15~30KHZ 就行
xgm1818
@tby2008
主要还是频率太高了 变压器出现磁饱和现象二极管也在一方面把频率降到15~30KHZ就行
一般所指的频率是指单边的频率还是两边加起来的频率?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
