国内LED照明企业能站得住脚吗?
奥运会上大出风头的国内LED照明企业,被控涉嫌专利侵权,面临美国国际贸易委员会USITC的337调查, LED照灯具赚海外洋钱, 容易吗? 所以说国内LED照明企业还没有一家能站得住脚.
全部回复(55)
@jnzm
LED照明的现状是品牌产品价格高,市场难以接受,小厂家生产的垃圾产品横行,严重损害LED照明的声誉,劣质优价造成恶性循环,后果可想而知,以技术降低成本才是LED照明的出路.
严重同意,以降低成本才是最终出路,而不是象现在这样狂炒概念,结果价格越炒越高.降低成本的方法,一是技术,二是生产运作模式,个人认为,技术是一个要素,而生产模式是另一个要素,目前是不太可能的.一个首要条件是,没有生产的技术标准.比如.LED日光灯电源,具体是几串,几并?有些人80串,有些人50串,有些人20串,有些人甚至直接用恒压电源24V或12V,这样的话,那如何投产?
@jnzm
政策不出台,说明LED照明还存在很多弊端.
去调查一下是最有权威的,我只知道一些厂确实在大批出货,还有些公司的销售额在不断的增加,有一点,他们是找技术成熟的灯具,否则他们是不敢做这笔生意的,以前出去的LED灯管,,由于光衰,现在也不断的退回来,所以现在主攻方向是贴片LED做的产品.其实草帽灯技术也在不断的创新,但最后靠脚散热更需要改进,比如用铜材料和加粗脚,但是国内的厂商只为了一点点成本把LED做成铁脚的实在不可取.还有镀银也不是办法,在空气中湿度大的地区二个月就变成黑色的,这种氧化层对散热也有一定的影响.卖给国外的灯具,售价是国内的10倍以上,所以说成本不是问题,有的公司都从国外进LED,国内的质量是要差些.
@songlsx
小宋,你就在这扯吧.还主攻贴片LED日光灯.现在LED日光灯厂家,真正量产的,主要都是原来直插型的草帽LED日光灯,贴片的LED日光灯量产很小的,很多都是打几只样板而已.原因很简单,成本,一只贴片灯能买两只以上,甚至三只直插的灯.我同几个做LED日光灯外贸的业务员聊过天,他们都说,现在这LED日光灯,连老外都说太贵,而且各种问题层出不穷,由于这两个原因,很难走得起量.现在唯一的出路:1.降低成本,不管是技术层面上的,还是运作模式层面上的2.努力解决各种问题.而不是象你这样,天天在这吹水,价格越吹越高.我知道你吹水的原因,你就是想忽悠外行,告诉他们,LED日光灯不但利润很高,量还很大,把那些不明真相的外行忽悠进来,让他们打入资金来维持这个靠投资支撑的LED照明行业.而你所得的那点好处,不过就是忽悠别人多买你几只样板,30元一只的吗,你LED日光灯电源越做越贵,试问,哪一种产品越上量,价格还会越来越高的?你原来卖14(要死)的吗,对吧.告诉你实话,多卖几只样板,解决不了什么问题,没用!
@半导狂人
深圳市普合科技有限公司专业代理台湾丰宾电解电容,www.szpuhekj.com陈柳贞,15919957411
KH KF系列
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3289761251346104.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
KH KF系列
@半导狂人
老外不是傻瓜,“售价是国内10倍以上,成本不是问题” 别再忽悠了,做企业最关键的问题就是成本.
@szevwell
这个我就不知道了!但从我出骨架磁芯来看,量的确不大,因为从4月份到现在我才出了40K.用这个变压器的都是拿来做日光灯的.但如果从出IC来看的话,量的确有成长.
零件需求多数是靠投资需求拉动,而成品需求多靠消费需求拉动,我做电源的,象工字电感磁芯,EE13变压器磁芯骨架,一订都是万字头,但做的成品,一次不过就是几十,一二百的出售.因为这种小零件不多订拿不到低的价格,还有一个运费的问题.因为零件这东西,主要是靠押货的,区别仅是押货的多少,有些人押一百,有些人押一万.如果不押货,那产品的成本就太高了.零件出售的好不好,主要得看企业投资人的对未来的预期,这也是做LED的零件商大吹特吹的根本原因.所以你做零件的卖出多少,并不能直接的反映出日光灯出货量多少.一般也就是间接的能有一些反映.
