我想知道应急电源EPS它的后备电池的选择依据和公式算法,以下面数据为例:
EPS容量:200KVA 后备时间:60分钟 三相输出:380V
电池终止电压:10.8V 电池电压:12V/节
能把详细的计算告诉告知一下,大家都可以交流学习
谢谢
请教一个EPS后备电池的选择问题
全部回复(17)
@worldpower
为什么不写出你的?
@yinggw
我的计算公式:C=(EPS容量*功率因数*1000)/直流电压*效率)*后备时间但没有电池的效率,我不知道蓄电池的效率是怎么算的,你给我用你的公式计算一下.谢谢不过UPS后备电池选择的计算公式中也没有蓄电池的公式,也请你看看:蓄电池的功率=(UPS容量*功率因数*1000)/N*效率,(N=直流电压/2)根据终止电压要求和后备时间查表知道它的型号或容量电流I=蓄电池的功率/终止电压,然后也是根据条件查表即可
我习惯使用电池的恒功率放电参数表来选择电池型号
首先用公式算出每单格电池的负载:
Pcell=(EPS容量*功率因数*1000)/(电池串联数*主机效率)
要注意每个12V电池有6个单体串联组成,这时:电池串联数=只数*6
之后就可以使用电池制造厂家提供的电池的恒功率放电参数表,使用对应放电终止电压要求的参数表即可.
表1.海志(HAZE)AGM型电池
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128750179.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
表2.海志(HAZE)胶体电池
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128750196.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
可以看出,高输出功率短时间后备应用时,AGM电池性能要优于胶体电池.
首先用公式算出每单格电池的负载:
表1.海志(HAZE)AGM型电池
表2.海志(HAZE)胶体电池
@马赛克
我习惯使用电池的恒功率放电参数表来选择电池型号首先用公式算出每单格电池的负载:Pcell=(EPS容量*功率因数*1000)/(电池串联数*主机效率)要注意每个12V电池有6个单体串联组成,这时:电池串联数=只数*6之后就可以使用电池制造厂家提供的电池的恒功率放电参数表,使用对应放电终止电压要求的参数表即可.表1.海志(HAZE)AGM型电池[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128750179.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">表2.海志(HAZE)胶体电池[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128750196.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可以看出,高输出功率短时间后备应用时,AGM电池性能要优于胶体电池.
上表中的单位是“W/单格”,但是某些厂家如德国阳光电池手册中的恒功率放电参数表给出的单位是“W/只”,也就是整只电池的总功率值,对12V电池来讲,“W/单格”*6就是“W/只”.
