串联谐振半桥电磁炉的最大功率主要由什么决定?
串联谐振电磁炉的最佳工作状态为工作在谐振点,这时按道理电磁炉的工作功率应该是U^2/R,由于R很小,功率应该很大.但是实际上工作功率不可能调这么大,这是什么原因?与磁饱和有关吗?
如果在某一频率,现在我的功率只能调到3KW(在谐振点),现在要在同样的频率下(也在谐振点),我要增大电路的最大功率,可以调整哪些参数?
全部回复(12)
ayong168
减小电感
@ayong168
减小电感
现在想通了,就是你说的,减小电感.放锅后有折合电阻.这个折合电阻=(N1/N2)^2 X R,只要初级的电感变小,就能减小这个电阻,整机的功率就会增大.电感小一倍,功率大约能增大到2倍.
完全符合理论.端锅后就纯粹是一个线盘和谐振电容组成的谐振电路.当工作在谐振点的时候,所有的功率都用在线圈盘的纯电阻上,功率会很大.放上锅以后,由于有锅的折合电阻,使得谐振回路的总电阻增大,功率调不大.所以说,慢慢抬锅以后功率增大有相当一部分可能是增大到线圈盘的内阻上去了,发热严重.如果完全端开,有用功率就完全用在线圈盘的电阻上,这时必须要快速降PWM或者硬件保护.
杨曙彦
@discussant
现在想通了,就是你说的,减小电感.放锅后有折合电阻.这个折合电阻=(N1/N2)^2XR,只要初级的电感变小,就能减小这个电阻,整机的功率就会增大.电感小一倍,功率大约能增大到2倍.完全符合理论.端锅后就纯粹是一个线盘和谐振电容组成的谐振电路.当工作在谐振点的时候,所有的功率都用在线圈盘的纯电阻上,功率会很大.放上锅以后,由于有锅的折合电阻,使得谐振回路的总电阻增大,功率调不大.所以说,慢慢抬锅以后功率增大有相当一部分可能是增大到线圈盘的内阻上去了,发热严重.如果完全端开,有用功率就完全用在线圈盘的电阻上,这时必须要快速降PWM或者硬件保护.
此帖已删除!
@杨曙彦
此帖已删除!
没有资料。自己理解。
@discussant
没有资料。自己理解。
路过 看看
杨曙彦
@discussant
没有资料。自己理解。
此帖已删除!
杨曙彦
@discussant
没有资料。自己理解。
此帖已删除!
ydcman
@杨曙彦
此帖已删除!
对的,也正是钢管的材质和厚度不同,影响最大输出功率的原因,还有就是谐振电容和谐振电感
aqykwb
@ydcman
      大家好, 我司专业生产各种高频线材,价格优惠,航空品质 。  欢迎来电咨询   小曾  13560617998
qw110422
@discussant
这个折合电阻公司的R是什么?拿开锅,只有线盘的情况下,线盘的等效电阻就是导线的交流阻抗吧,这点在有锅的情况下也是。
qw110422
@ayong168
减小电感
理论依据是什么?
zf871020
@aqykwb
     大家好,我司专业生产各种高频线材,价格优惠,航空品质。 欢迎来电咨询  小曾 13560617998
35平方的电缆?有货吗?
