企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源的抗干扰问题
开关电源的抗干扰问题
我在电视发射台负责全固态电视发射机的维护,该发射机由10个1600W的功放模块与5个50V,120A的开关电源构成,最近发现每次开机时, 电视接收机上都会出现6道滚动的干扰纹, 我想此干扰与开关电源有关,开关电源输入380V、50Hz的交流电,输出50V,120A的直流电,只要开关电源一开始工作,干扰便立即产生, 请大家帮我分析一下干扰产生的原因以及解决的办法, 谢谢!
全部回复(3)
mayflower
各位大侠,请帮帮忙!我被这个问题折腾很久了,是否与整个系统的接地有关?抑或与开关电源本身的EMI有关?
cm710
干扰分传导和辐射两种,传导通过线传播,辐射通过空间传播,所以你可以按以下方法试试:1,把开关电源和接收机的供电尽量分开供电.2,开关电源的地线和接收机的地线不能串连接,而应该采用一点接地法.3,改善开关电源的EMI,由于无法打开电源改动,所以只能外加EMI滤波器试试.
mayflower
@cm710
谢谢您的分析!
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
