焊接/电磁感应
请教焊机高手
请教焊机高手
向维修焊机的高手请教,我经常维修一些IGBT的焊机,有时候跟换IGBT后,检查波形都正常了,主回路通低电压,输出也有几伏电压了.但一上强电,就放炮了.为此交了好多学费了,严重的是现在都不敢上强电了 呵呵 向高手学习经验了!谢谢
全部回复(2)
hxkd741852
先要保证保护电路绝对可靠,可以加信号测试,应当保证100%得可靠性.然后检测触发信号死区足够,吸收电路正常,隔直电容耐压足够,容量合适,二次整流检测合格,变压器没有短路,可以加较低电压测试,比例合适,不发热.最后再加高压.
首先有示波器测空载波形,再弄个负载箱调压监测带载波形!
基本就万无一失了!不客气!!
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
Nic_浩
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
