企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电感量的测试条件
电感量的测试条件
1.如何选择测试电平(选1V还是0.25V)?
2.对于小电感(<1mh),电桥的内阻对测试的结果有很大的影响.给我们作变压器的厂家告诉我们采用100欧姆内阻测试比较准确,但未给出具体原因,不知各位DX是否知道?
全部回复(6)
落木源
电感小,应该选用较低电平.
如果内阻影响较大,可换用较高的频率试试,如10KHz.
eric_tsou
應以固定的測試電流為主
jiaoao
测试电压 不是加在你电感器上的电压 是电动势
不同的LCR表的内阻不一样是造成 同一测试电平和频率 而值不一样的原因
测试频率和电平的选取以 B值选取低于25GAS 以保证在瑞利区
eric_tsou
@jiaoao
测试电压 不是加在你电感器上的电压是电动势不同的LCR表的内阻不一样是造成同一测试电平和频率而值不一样的原因测试频率和电平的选取以B值选取低于25GAS以保证在瑞利区
不用理會儀器的內阻 採固定測試電流
xingfu0041
@eric_tsou
不用理會儀器的內阻採固定測試電流
请问电感测量时,所说的串联与并联有什么区别啊?
lester
@xingfu0041
当然有分别了, 一般测试电感都采用串联的方法, 当客户有特别要求是,再另说,测试电压的话,一般情况是根据,磁芯测试AL值频率与电压为准.如果有些产品可以自订,没有什么特别要求,1KHz ,0.25 V或10KHz 0.1V就可以了.
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
请教LLC电源
电白
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
