如题具体要求如下:
输入电压:110KV
输出电压:200V
输出电流:9000A
求大功率电镀电源方案
全部回复(18)
这是个很好的方案,可以用三相双反星型变压器,输入电压110千伏输出电压10千伏、300伏,要求有几点,一,为保安全,变压器高压侧耐压应当按照220千伏级别设计,低压侧耐压也得按照690伏耐压设计.为保在二次短路后能躲过保护时限,按照整流变压器设计,整机容量提高一倍,为保证短路时不会影响电网安全,应当将短路阻抗增加到50%以上,在次级发生短路时,初级电流增加不多,可以快速降低输出电压,使得初级电流迅速回到额定电流,并且从次级切断短路支路后恢复正常供电,三、设置辅助绕组,在辅助绕组上接电容器补偿功率因数.关键是有载调压器需要大范围的无极调节,以补偿电抗压降,只能使用动铁心式调压,是个很难制造的东西,9000按有点小成本有点高,好像也不划算,110千伏系统,估计不让进网,我建议你最好能搞3万安培以上的电镀电源.
