OB2203的调试(☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★)
用OB2203+6563做120W的电源,板子打回做好后,带上负载,开启时,会出现一个振荡后关断,后正常工作,改变压器参数和外围作用不大,用功率计测试功率因素时发现功率因素未改变(PFC未工作).查2203供电给6563的电压为23V.在正常供电的范围内.
输出电压为38V
变压器匝数如下:NP:27T   NS:11T  NVCC:6T.LP电感:300UH.
最低频率设为60K在设计变压器,
还有一个现象,带重载时,电路反复重启,应是DC-DC有过流保护,怀疑是NP匝数过小或感量偏小,但算来算去,NP的匝数都差不多,
不知是不是设计有误还是有其它的问题,请各位指点.谢谢!
整张图的截图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/983601251729266.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PFC载图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/983601251729281.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
DC-DC的VDS拍图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/983601251729329.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(40)
boy0608
顶上去,请大侠来支持一下.感激不尽
boy0608
@boy0608
顶上去,请大侠来支持一下.感激不尽
挺奇怪的.OB原厂的工程在吗.能否指教一下.
boy0608
@boy0608
有人看,没人回,郁闷
图太模糊,看不清楚.
估计是PFC限功率, 或DC/DC限功率. 电流取样电阻没算好?
boy0608
@deep_thought
图太模糊,看不清楚.估计是PFC限功率,或DC/DC限功率.电流取样电阻没算好?
看的人多,回复的少,再顶上去,问题解决了一部,现在PFC工作了,但低压时PFC稳定,265V高压时PFC不太稳,有变化.且功率因数从0.86-0.94之间变化,谐波也跟着一动一动的.取样增大,效果不见明显的改进.
boy0608
@boy0608
重新打了变压器后,将NP改成24T,NS:12T.NVCC:7T.LP:200UH.高压开机(265V),DC-DC一下炸机了.看来NP不能过小,
boy0608
@boy0608
再顶,看到有人回复,来看却没有看到内容.
boy0608
@boy0608
问题基本上解决了,220V时效率为86.4%.265V时88%.90V时82%.现有人个问题是变压器在工作一些时间后,就有不易发现的异响声.不知是什么原因,应不是磁芯没有含锓好的原因,因为我看到有异响时,VDS波形也在动.烦请了解的帮忙看看.
boy0608
@boy0608
低压的效率需要再优化,正在调整影响低压效率低的元件.
boy0608
@boy0608
未有异响声音的波形图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253172959.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
boy0608
@boy0608
未有异响声音的波形图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253172959.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有异响声的波形图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253172996.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
boy0608
@boy0608
有异响声的波形图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253172996.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有了解或有做过的朋友都来帮忙分析分析.
boy0608
@boy0608
有了解或有做过的朋友都来帮忙分析分析.
将反馈部分限制光耦电流的一颗电阻阻值加大后,波形不抖了.异响声变小了,但仔细细听异响声还是存在.有点类同于“磁磁……”的声音.改大电阻后的波形图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253173461.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
boy0608
@boy0608
将反馈部分限制光耦电流的一颗电阻阻值加大后,波形不抖了.异响声变小了,但仔细细听异响声还是存在.有点类同于“磁磁……”的声音.改大电阻后的波形图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253173461.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
期待有人来帮忙分析一下.谢谢
boy0608
@boy0608
期待有人来帮忙分析一下.谢谢
这贴挺冷清的,看来非得改下名字才行,大家不要见怪哈.呵呵
jypsh_123
@boy0608
学习中
michael1
@boy0608
230V至少可以做到89-90%左右,你的才86.4%, 還需要提高的,你的變壓器參數有問題.匝比不對.
异响声有二個方面的,一反饋環路沒有調試好,二變壓器沒有含锓.
boy0608
@michael1
230V至少可以做到89-90%左右,你的才86.4%,還需要提高的,你的變壓器參數有問題.匝比不對.异响声有二個方面的,一反饋環路沒有調試好,二變壓器沒有含锓.
谢谢楼上的朋友.变压器含浸没有问题,应是第二种情况,关于变压器匝比.有做过以下几种.NP:31.NS:6T.NB:4T   NP:27T.NS:9T.NB:6T.以上三种,就只有NP:27T.NS:11T,NB:6T响声最小.
上述两种安上都响声很大,VDS有很大的振铃.
DC-DC我用8A/800V的MOS.PFC用11A/600V的MOS.
整个电路参照的OB2203的官网资料,但做出来后发现问题不少.解决到现在,对异响声的消除很是迷惑.
麻烦指点下变压器理想的匝比.
michael1
@boy0608
谢谢楼上的朋友.变压器含浸没有问题,应是第二种情况,关于变压器匝比.有做过以下几种.NP:31.NS:6T.NB:4T  NP:27T.NS:9T.NB:6T.以上三种,就只有NP:27T.NS:11T,NB:6T响声最小.上述两种安上都响声很大,VDS有很大的振铃.DC-DC我用8A/800V的MOS.PFC用11A/600V的MOS.整个电路参照的OB2203的官网资料,但做出来后发现问题不少.解决到现在,对异响声的消除很是迷惑.麻烦指点下变压器理想的匝比.
用的是什麼磁芯嘛!
boy0608
@michael1
用的是什麼磁芯嘛!
磁芯比较普通,用的天通 TP4的.
michael1
@boy0608
磁芯比较普通,用的天通TP4的.
变压器用的多大AE值多少,才好给你计算的.PFC电感有没有问题.
boy0608
@michael1
DC-DC变压器用PQ3220.AE值:170.2
PFC变压器变压器是PQ2625,NP;52 NB;7T.工作倒正常,
michael1
@boy0608
DC-DC变压器用PQ3220.AE值:170.2PFC变压器变压器是PQ2625,NP;52NB;7T.工作倒正常,
NP:35T(23TS+12TS)0.1*35多股线.NS:10T(TEX0.6*4) NB:5T  LP=500uH 试一下.
mos用650V的.
boy0608
@michael1
NP:35T(23TS+12TS)0.1*35多股线.NS:10T(TEX0.6*4)NB:5T  LP=500uH试一下.mos用650V的.
谢谢楼上的老兄,我明天用你的参数调得看看.
boy0608
@boy0608
谢谢楼上的老兄指点,己试过,效果不太理想,响声还是存在,现在的响场是类同于尖叫声(声音也是比较小),且CORE点温10分钟后,就很烫,DC-DC的VDS电压尖峰电压升到了680多V,尖峰比较高.不过谐振点有下降一些,之前开通的电压在300V.现在是260V开通.比之前下降了40V.
再烦劳帮忙分析分析.
boy0608
@boy0608
谢谢楼上的老兄指点,己试过,效果不太理想,响声还是存在,现在的响场是类同于尖叫声(声音也是比较小),且CORE点温10分钟后,就很烫,DC-DC的VDS电压尖峰电压升到了680多V,尖峰比较高.不过谐振点有下降一些,之前开通的电压在300V.现在是260V开通.比之前下降了40V.再烦劳帮忙分析分析.
上传新变压器的VDS图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759480.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759503.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759522.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
boy0608
@boy0608
上传新变压器的VDS图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759480.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759503.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759522.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MOS限流电阻上的电压波形(MOS电阻,调试时没有找到合适的电阻,阻值不太恰当).对过流保护有些影响,但调试初期不做过流测试没有影响.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759713.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759721.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
boy0608
@boy0608
MOS限流电阻上的电压波形(MOS电阻,调试时没有找到合适的电阻,阻值不太恰当).对过流保护有些影响,但调试初期不做过流测试没有影响.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759713.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/983601253759721.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MOS电阻上显示,电路是处到DCM模式.
michael1
2009-09-24 11:31
@boy0608
把你們測試波形發過來看看.
boy0608
2009-09-24 11:45
@michael1
把你們測試波形發過來看看.
目前只能用相机拍,我这边的示波器后面没有通讯模组,不能连到电脑上.所以测试数据没办法用电子档传送.
